Ergebnis 131 bis 140 von 186
02.04.2024, 10:54 #131
- 21.05.2007
AW: Von -nur ein paar Kleinigkeiten- zu -Riesenprojekt-
Tach Werner,
da hast du Recht, danke für die Korrektur. Ich werde das in meinem Post ändern, dann hat Nils es einfacher.
Wünsche dir einen schönen Tag
Ingo
02.04.2024, 11:52 #132
m. E. gehts beim Ölschauglas doch auch um die Farbe des Öls.
Schwarzer Kaffee oder Capuccino?
03.04.2024, 10:18 #133
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Werner
11.04.2024, 22:26 #134
- 31.01.2024
- Heerlen
Guten Abend zusammen ich war die letzten Tage fleißig. Die Vergaser wurden im Ultraschall-Bad gereinigt und von mir wieder zusammengebaut. Erneuert wurden Schwimmernadel, Schwimmerachse, Nadelventil und Ventilnadel. Natürlich alle O-Ringe, Dichtungen, Schrauben und Membran.
Die Ventilnadeln, die ich bestellt hatte, waren komischerweise über 5 mm länger wie die originalen. Habe beim Bayer nochmal telefonisch nachgefragt aber es sollen für den Vergaser angeblich die richtigen sein. Es gäbe für den 64/32 bis 1982 nur diese eine Düsennadel. Laut DB sollen sie in der dritten Einrastung 40,05 mm herausstehen. Da bin ich jetzt weit drüber. Drückt mir die Daumen, dass die Dinger laufen 💪🏻
Viele Grüße und gute Nacht
Nils
11.04.2024, 22:29 #135
Nils, stell mal Bilder ein. Die Nadeln müssen schon richtig positioniert sein, sonst gibt das nichts.
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
12.04.2024, 09:51 #136
- 31.01.2024
- Heerlen
Guten Morgen Frank,
was soll ich denn fotografieren?
Die Nadel ist länger 🙄. Die Gesamtlänge der neuen ist 61 mm. Habe gerade nochmals bei Bayermotor nachgefragt und meine Vergasernummer durchgegeben. Die Nadel soll die richtige sein.
Damit steht sie aber nicht wie in der DB beschreiben 40,05 mm heraus wenn sie in der dritten Kerbe eingerastet ist, sondern über 5 mm weiter. Kann gleich zuhause nochmal genau messen, wie das Maß mit der neuer ist.
12.04.2024, 11:27 #137
Hallo Nils
Dritte Kerbe von unten oder oben?
Von oben wäre richtig.Viele Grüße Fritz
12.04.2024, 11:30 #138
- 31.01.2024
- Heerlen
Hallo Fritz,
sie ist 3 mal eingerastet. Das war die alte auch.
Gruß Nils
12.04.2024, 13:59 #139
- 23.09.2020
Hallo Nils,
habe gerade mal die gebrauchten Nadeln rausgesucht, die ich vor zwei Jahren gegen neue ersetzt habe.
Die haben eine Gesamtlänge von exakt 55 mm und saßen in den Bing 64/32/305 bzw. 306. Es sind die Nadeln, die beim Einsetzen in den Kolben mehrmals um 90 ° gedreht werden müssen, um in die richtige Nadelposition zu kommen. Die Teilenummer ist die 13 111 255 840.
Vielleicht hilft das ja weiter.
Um Genaueres sagen zu können, solltest Du mal die vollständige Nummer der Vergaser angeben.Gruß, Wolfram
12.04.2024, 14:14 #140
- 31.01.2024
- Heerlen
Hallo und vielen Dank. Ich habe die 64/32/19 und 64/32/20. Die R100/7 ist aus 1977
Meine Kupplung rutscht - was muss...
25.06.2024, 21:41 in Mechanik
