Ergebnis 31 bis 40 von 46
Thema: Doku Gabelrevision GS ab 88
09.04.2024, 08:31 #31
14.04.2024, 11:22 #32
AW: Doku Gabelrevision GS ab 88
Meine Unfall-GS von 1988 mit serienmäßiger Gabel hat beim Neuaufbau eine "Wasserrohr-GS" Gabel bekommen. Dabei habe ich die Gabelbrücken und die oberen Federlager vom alten Modell übernommen (Gabelbrücken sind unbeschädigt undd vermessen). Beim Zusammenbau des ganzen Puzzels ist mir aufgefallen, dass die alte Gabel den kleinen Federsitz am unteren Ende der rechten Feder offenbar nicht hat.
Beim Umbau meiner Zubehörfedern auf die neue Gabel brauchte ich ihn, um auf beiden Seiten den gleichen Überstand der Federn über Oberkante Standrohr zu bekommen. Die Differenz ohne das Teil beträgt etwa 8 mm. Möglicherweise ist das der Grund für die 2-teilige Distanzhülse auf dem Bild auf Seite 35. Dort fehlt nämlich der Federsitz.
Für die Federsitze oben habe ich ein "Spezialwerkzeug" zur Demontage bei eingebautem Lenker.
Der Lenker wird dabei jeweils ganz weit auf die andere Seite geschoben und Richtung Tank geklappt. Durch den Absatz im Werkzeug kann man die Lager ausdrehen, ohne am Lenker zu streifen.
Die Fotos sind frei für die Doku, falls gewünscht._______________________
14.04.2024, 12:53 #33
14.04.2024, 13:15 #34
@Frank: schaust du nochmal über den Text:
Hilfswerkzeug zum öffnen bzw. verschließen der oberen Federlager einer GS88:
Schraube M20 mit Inbus 17 mm plus zwei Muttern gekonternt so vorbereiten, dass die Flanken der Muttern parallel zugeordnet sind (siehe linkes Bild unten). Geeignet wäre z.B. eine ISO 4762 / DIN 912 M20 Schraube mit Schaftlänge 100 und zwei M20 Muttern, alles Güte 8.8 oder besser.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
14.04.2024, 15:57 #35
14.04.2024, 16:51 #36
14.04.2024, 17:35 #37
Alles mal eingetragen, geht dann demnächst in die DB
14.04.2024, 19:59 #38
15.04.2024, 08:58 #39
15.04.2024, 21:50 #40
Hi. Ich habe die Anleitung für die BMW Sport Catridge Gabel. Besteht da Interesse an einem Scan? Grüsse Dirk
Tachometer R 80 R
19.06.2024, 23:40 in Mechanik
