Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 23
  1. #11
    MarcRT80
    Gast
    AW: BMW geht im Standgas einfach aus
    Darf ich trotzdem nachfragen, in welchen Zusammenhang das Standgas mit dem kompletten aus der Elektronik zusammen steht?
    Natürlich wird es angepasst, das steht ausser Frage.
    Würde nicht nur einfach der Motor ausgehen und Strom wäre noch über die Batterie da oder habe ich da einen Denkfehler?
  2. #12
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Da bei Unterspannung vermutlich der Einschalter auf Stopp geht.
    Schau dir mal den letzten Punkt in meinen Änderungen zum Schaltplan an, könnte deinem Fehler entsprechen: LINK
  3. #13
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    5 Ah sollten eigentlich ausreichen. Aber mit nur 850 1/min und dem für mich fehlerhaften Anschluss des Widerstandes kann es sein, dass es zu einer Unterspannung kommt -> Problem. Auch der angeschlossene Tacho im gleichen Stromkreis könnte problematisch sein. Beides mal ändern.
  4. #14
    MarcRT80
    Gast
    Werde morgen den Kabelbaum, entsprechend nach dem korrigierten Schaltplan anpassen, Leerlaufdrehzahl anpassen und dann schauen wie sich das ganz verhält.
    Vielen Dank erstmal!
  5. #15
    MarcRT80
    Gast
    Habe gerade bei Motogadget nochmal geschaut.
    Das mo.lock (Einschalter) benötigt 9-16V
    Aber morgen bin ich schlauer..
  6. #16
    MarcRT80
    Gast
    Hallo aus der Werkstatt.
    Kabelbaum wurde angepasst.
    Motor springt an und wurde auf 1000 U/min eingestellt.
    Zündung passt auch.
    LKL (LED) ist aus.
    Bei Leerlauf 12,9V und bei 3500 U/min 13,4V
  7. #17
    Admin Avatar von dl6dx
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Das sieht doch schon besser aus!
    Nachtrag: Allerdings solltest du alle Kontakte noch einmal nachsehen und ggf. reinigen. Da könnte noch "was drin sein".
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    Doppelscheibenbremse
    und S-Cockpit
    Streckensperrungen betreffen uns alle!
  8. #18
    Avatar von Qtreiber66
    Registriert seit
    26.05.2018
    Am Rande des Ostalbkreises
    Zündung passt auch.
    LKL (LED) ist aus.
    Mit oder ohne Beleuchtung?
    Ohne wäre mir die Volt-Ausbeute etwas zu niedrig.
    Messe doch bitte mal per Multimeter direkt an den Batteriepolen.
    Welchen Regler verwendest Du? Original?
    Guido
    Geändert von Qtreiber66 (20.04.2024 um 13:17 Uhr)
  9. #19
    MarcRT80
    Gast
    Beleuchtung ist komplett an, jedoch komplett LED
    es ist der rote Wehrle Regler
  10. #20
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    OK, geht auch nicht mehr aus?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
