Ergebnis 1 bis 10 von 19
23.04.2024, 20:35 #1
Abstand der beiden M8x1 Gewinde im Lenkkopf
Hallo allerseits, kennt jemand vielleicht den Abstand der beiden M8x1 Gewinde im Lenkkopf, an denen die Verkleidungshalter befestigt werden? Zusätzlich sogar vielleicht noch die Länge des Lenkkopfrohrs zwischen den Lagerpassungen. Das würde mir viel Arbeit und Zeit sparen!
Danke!Geändert von FrankR80GS (23.04.2024 um 20:37 Uhr)
_______________________
23.04.2024, 20:45 #2
AW: Abstand der beiden M8x1 Gewinde im Lenkkopf
Hallo Frank,
Mittenabstand 55mm, könnte allerdings geringfügig fehlerbehaftet sein, da ich nur leicht schräg messen konnte. Mit dem zweiten gewünschten Mass kann ich leider nicht dienen.
Gruss, Peter
23.04.2024, 21:01 #3
23.04.2024, 21:11 #4
24.04.2024, 14:32 #5
Eine Frage habe ich doch noch - ist das Lochbild symmetrisch bzw. welchen Abstand hat die untere Bohrung zum Übergang in die Lagerpassung?
Nochmals besten Dank vorab!_______________________
24.04.2024, 15:25 #6
ich habe hier was von BMW:
Habe ich vor Jahrzenten mal aus München bekommen. Das Dokument sollte auch in der Sammlung der erlaubten Umbauten, die in der hiesigen Datenbank liegt, zu finden sein.
Falls die Maße aus dem Foto nicht richtig rauskommen:
Anstand zu OK Lenkkopf = 46,5 mm
Abstand der Bohrungen = 57 mm (nicht 55)
Volker
Edith: das Dokument heißt "Umrüstkatalog..."
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...katalog-Aug-92
ab Seite 73 geht es um die RS-Verkleidung, allerdings ist die Maßskizze nicht dabei.
@ Admins: wenn ihr alle drei Seiten des Schreibens von BMW an mich brauchen könnt, bitte ich um PN.
V.Geändert von 3RadQ (24.04.2024 um 15:31 Uhr)
24.04.2024, 16:08 #7
Nochmals besten Dank "3RadQ", auch damit kann ich arbeiten.
24.04.2024, 16:15 #8
Kleiner Tipp, Gewindeformer benutzen, nicht den Gewindeschneider.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-vs-nachformen
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=Gewindeformer
57mm Lochabstand habe ich auch gemessen, unter Vorbehalt, die Bohrungen sind nicht symmetrisch am Rahmen. Diese sind leicht nach oben versetzt, ca. Abstand zu dem Bund am Lenkkopf oben 29mm, unten zum Bund 35mm.
Kann man schlecht genau messen, am kompletten Krad.
Modell: /7 Bj 1976Geändert von R100rsfahrer (24.04.2024 um 16:29 Uhr) Grund: Ergänzung
Viele Grüße Oliver
24.04.2024, 18:05 #9
24.04.2024, 19:16 #10
Die Anbauanleitung ist in der DB vorhanden:
BMW Anbauanleitung RS - Verkleidung für /6 und /7 Modelle
Sie enthält die Maßangaben.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
R 50 Druckstange zur Kupplung...
22.06.2024, 12:59 in Boxer vor /5
