Ergebnis 1 bis 9 von 9
24.04.2024, 18:13 #1
- 30.09.2023
M-Unit Tacho geht nicht an mit Keyless go
bin neu in hier und war bis jetzt nur stiller Mitleser. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich komme aus der Schweiz und habe mir über den Winter eine BMW R80RT zu einem Bobber umgebaut. (Ich würde gerne ein Bild einstellen, aber das schaffe ich grad im Moment nicht.)
Ich habe ein kleines Problem bei dem ihr mir ev. weiterhelfen könnt. Ich habe die M-Unit blue verbaut mit dem B-Button. Es ist alles fertig und angeschlossen. Wenn ich die Zündung über den Zündschlüssel einschalte, dann funktioniert alles wie es soll. Wenn ich aber Keyless Go benutze, geht alles perfekt, nur der Tacho geht nicht an. Ich habe eine Tiny verbaut.
Weiss zufällig jemand, an was das liegen könnte? Danke für eine Antwort. Lg Mirco
24.04.2024, 19:11 #2
24.04.2024, 19:43 #3
AW: M-Unit Tacho geht nicht an mit Keyless go
Schaltplan deiner Verkabelung?
24.04.2024, 19:47 #4
- 30.09.2023
Das habe ich nicht. Ich habe mich an eine Vorlage von diesem Forum gehalten. Ich würde sie hier reinstellen. Aber ganz ehrlich, ich weiss nicht wie. Ich finde hier nirgends was um Anhänge einzufügen. Sorry
24.04.2024, 19:48 #5
24.04.2024, 20:07 #6
- 30.09.2023
Sorry, musste mich neu einloggen, jetzt müsste es gehen.
Ich habe mich grösstenteils an diesem orientiert.
24.04.2024, 20:20 #7
- 30.09.2023
Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich habe den Tiny am geschalteten Plus vom Zündschloss angeschlossen. Wenn ich nun aber das Zündschloss nicht einschalte, dann bekommt der Tiny keinen Zündungsplus. Eigentlich logisch. Jetzt stellt sich nur die Frage, wo bekomme ich Zündungsplus am M-Unit? Reicht da AUX 1?
24.04.2024, 20:32 #8
- 30.09.2023
Problem gelöst, danke
24.04.2024, 21:17 #9
Gratulation, perfekt.
Danke auch für die Rückmeldung.
CRA 3 Produktion wird eingestellt
22.06.2024, 23:00 in Betriebsstoffe
