Ergebnis 11 bis 18 von 18
24.04.2024, 19:26 #11
- 10.12.2010
- Waldkirch Schwarzwald
AW: R100R Bremse auf 320mm umbauen
Hallo Robert,
die 320er Scheiben von HE kommen optisch sehr gut und funktional noch viel besser.
Es gibt keine Nachteile, sie sind das geilste was ich bisher in meiner Q gefahren bin. Seit ich sie habe mit FERODO Sinter. Die Beläge haben bei mir noch nie gequietscht. Was man hört ist ein leichtes -Sirren- beim bremsen. Kommt vermutlich von den Schlitzen in den Scheiben. Für mich ist das ein eher positives Feedback, es wird stärker je mehr ich bremse. Auf jeden Fall nicht unangenehm.
Hab ich natürlich eintragen lassen. Aus heutiger Sicht hatte ich wohl ein Stück Glück. Hab das Gefühl die aaS heutzutage sind nur noch -Weicheier-. Versuche gerade unseren VW T5-Bulli um läppische 200Kg aufzulasten. Die meisten aaS haben vermutlich keine Eier mehr in der Hose ein Gutachten auszustellen.
ein gerade total gefrusteter peterGeändert von R 110 ES Peter (24.04.2024 um 19:43 Uhr)
24.04.2024, 20:35 #12
- 05.03.2013
- Wasserburg
25.04.2024, 16:18 #13
- 10.12.2010
Mit den Bremsen hatte ich überhaupt keine Problems. Der aaS hat sich alles genau angeschaut und dann ein Gutachten erstellt. Aber so einen muss man erst mal finden.
Plug and Play ist das aber nicht mit der Showa Gabel und dem Speichenrad. An den Tauchrohren näher zur Steckachse eine Fläche anlegen. An den Adaptern ein wenig Fräsen. Wegen der Speichen muss man mit den Scheiben so weit es geht an die Holme ran. Den Distanzring haben wir selber angefertigt. Ruf am besten Alois Weibhauser an und frag ob er inzwischen was passendes hat.
gruss peter
25.04.2024, 19:53 #14
- 05.03.2013
- Wasserburg
26.04.2024, 14:49 #15
- 10.12.2010
Du meinst vermutlich deine EXEL Felge ist klassisch gespeicht?
Das ist bei mir auch so. Aber egal ob Klassisch oder Kreuzspeichen Felge, um einen Teil der in #13 beschriebene -Feinarbeit- wirst du vermutlich nicht herum kommen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (26.04.2024 um 16:59 Uhr)
26.04.2024, 18:16 #16
Wenn ich mich richtig erinnere müssten bei mir nur Teile des Bremssattels abgefeilt werden da sie sonst mit dem Adapter von HE kollidierten. Da hat HE auch angeboten das bei Einsenden der Sättel zu machen. Die von Peter genannten Änderungen habe ich definitiv nicht gemacht (Seriengabel und Rad).
Am besten noch Mal bei HE fragen.
Bei mir quietscht die Bremse nicht (Lucas Sinter und organische Beläge), nur beim letzten Meter vor dem Stillstand knarzt es manchmal.
Tuev-Eintragung war gar kein Problem mit den Unterlagen von HE.
Ein Nachteil ist noch dass das Rad Nur noch mit Anschrauben der Bremssättel ausgebaut werden kann.
26.04.2024, 19:28 #17
- 05.03.2013
- Wasserburg
Danke für die Informativen Beiträge
Robert
27.04.2024, 19:39 #18
- 13.01.2012
- Bad Mergentheim
Sitzbank R80 GS Basic
25.09.2024, 13:12 in Diverses
