Ergebnis 21 bis 30 von 35
17.04.2024, 08:45 #21
AW: Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
Guten Morgen Alfred, Gottfried, Jörg und Jürgen,
ich habe heute beim Laserteillieferanten bzgl. Lieferdatum für die Bleche angerufen. Gute Nachricht ist, die Bestellung ist nicht verloren gegangen und eingetaktet. Vermutstropfen ist, dass die Teile wohl erst nächste Woche produziert werden.
Ich hoffe, dass ist noch in Ordnung für Euch?
Gruss & Dank, AndreasGeändert von eschild (17.04.2024 um 09:43 Uhr)
Beste Grüsse, Andreas
17.04.2024, 09:11 #22
Hi Andreas,
danke für die Info. Alles klar. Ich habe Zeit.
Servus
Jürgen
17.04.2024, 09:33 #23
- 06.02.2019
- Hallertau (Holledau)
Kein Problem!
Alfred
17.04.2024, 14:32 #24
Hallo Andreas
alles klar hoffen wir mal das
sie den Termin einhalten.
GottfriedGeändert von gosie (17.04.2024 um 14:41 Uhr)
25.04.2024, 10:13 #25
Hallo Andreas,
heute sind die Teile bei mir angekommen. Verbaut habe ich sie noch nicht. Doch mit der Einbauanleitung sollte das hervorragend funktionieren. Danke dir nochmals für die Mühe und die perfekte Abwicklung sowie Ausführung (Montageanleitung)!
Servus
Jürgen
25.04.2024, 11:45 #26
Hallo Andreas
die Teile sind gerade angekommen, zeitgleich mit dem Lack
den ich bestellt habe um die Plastikhalter zu lackieren.
Macht alles einen sehr guten Eindruck, besonders auch Deine Anleitung.
Werde erst die Platikhalter , hab ein zweites Paar, lackieren dann
alles einbauen. Dauert bestimmt etwas, sind 4 Schichten Lack und es ist
im Moment noch etwas zu kalt zum Lackieren..
Gottfried
25.04.2024, 13:24 #27
Hallo Gottfried,
Danke für die Empfangsbestätigung! Da war DHL ja megafix! Ich habe die Teile erst gestern Abend in der Postfiliale abgegeben…
Bei so viel Lack kann ich Dir ja noch meine Halter senden (damit nicht soviel Farbe übrig bleibt ).
Wie willst Du die Lackierung aufbauen, wenn Du 4 Schichten planst? Und wie hast Du vorbereitet/angeschliffen?
Herzliche Grüße, Andreas
25.04.2024, 16:01 #28
Hallo Andreas
denke nicht das viel Farbe überbleibt da ich ev. auch noch das Cockpit lackieren
will.
Hab das ganze mal so vor etwas über einem Jahr schon mal lackiert,
wusste damals nicht das es für Kunststoff einen extra Haftgrund und auch einen extra Klarlack gibt.
Der ist elastischer, zusätzlich mit Deinem Exo. denke ich das das gute Aussichten hat.
Ich hab von TristarColor eine Lackieranleitung bekommen, hat so 18 Schritte. Kurz zusammengefasst:
1. Haftgrund
2. ev Spritzfüller
3. Basislack , BMW 265
4. Klarlack
dazwischen reinigen schleifer oder auch nicht, trocknen, Spühdosen behandeln usw.
Hier mal so eine Anleitung
https://files.tristarcolor.com/downl...s-de-ls130.pdf
und hier der Lack:
https://www.tristarcolor.com/motorra...=4064902237687
Gottfried
25.04.2024, 16:29 #29
- 06.02.2019
Hallo, Andreas
Jetzt sind die Teile auch bei mir angekommen.
(Sogar mit bebilderter Anleitung. Mein lieber Schwan, das ist wahrer Service!)
Vielen Dank für deine Mühe und viele Grüße
Alfred
26.04.2024, 12:42 #30
- 06.02.2019
Hallo, Andreas
Komme grad aus der (a....hkalten) Garage. Die Teile sind jetzt eingebaut. Super Passform und eine ganz ungewohnte Blinkerstabilität!
Den Krinkellack an den Plastikteilen werde ich lassen. Ist -wie im Fahrergesicht auch- einfach "Patina".
Nur der Freigang zum Trägerblech war (wie in deiner Anleitung erwähnt) extrem klein und hätte zum Quetschen des Kabels führen können. Seltsamerweise aber nur links. Rechts kein Konflikt. Man sieht deutlich, dass das Trägerblech nicht ganz symmetrisch ist.
Da ich den Lack des Trägerblechs nicht beschädigen wollte, habe ich den kleinen Überstand der M12-Hülse (1,2 mm) entfernt und die Hülse leicht angesenkt sowie -weil die Kabel nicht so recht durch das innere M8-Gewinde der Hülse wollten- dieses auf 7,5 mm aufgebohrt. Noch ein Stückchen Schrumpfschlauch an die kritische Stelle, und das Kabel sollte sicher sein. Aber das waren Kleinigkeiten.
Wenn du mal wieder eine patente Idee haben solltest, dann teile sie bitte wieder!
Viele Grüße Alfred
ATE HBZ 16mm von Lebmann
21.06.2024, 22:52 in Restaurierung
