Ergebnis 21 bis 23 von 23
26.04.2024, 21:24 #21
- 05.08.2017
AW: R75/5 Limakontrollleuchte brennt im Leerlauf
das Problem hatte ich bei meiner R75/5 auch, als der Ladekreis noch im Originalzustand war. Dazu eine völlig unzureichende Ladebilanz bei niedrigen Drehzahlen.
Ich habe dann sukzessive den Ladekreis optimiert wie du auch, also elektronischen Regler und optimierte Diodenplate eingebaut und Spannungsabfälle in der Verkabelung beseitigt.
Das hat das Problem der im Leerlauf brennenden Ladekontrolleuchte aber nicht beseitigt. Dazu brauchst du noch den Stator mit der End-Nr 008 und optimiertem Wicklungspaket. Damit ist die Ladekontrolleuchte im Leerlauf aus und die Batterie wird wesentlich besser geladen.
Details hat Hans-Günter ja auf seinem Lima-Prüfstand herausgemessen.
Helmut
27.04.2024, 06:32 #22
- 01.11.2017
- Innsbruck
Ich fahre eine 75/5 von 1970.
Die Lima leistet da nur 180 Watt. Der späte Ladebeginn ist völlig normal. Liegengeblieben bin ich deswegen noch nie.
Gegen das Kratzen des Anlassers mit Tankrucksack habe ich Folgendes unternommen, mit vollem Erfolg.
Die Befestigungsschraube der rechten Armatur wird gegen eine lange Schlossschraube M6 mit aufgeschraubter Sechskankmutter ausgetauscht. Da drückt dann der flache, abgerundete Schraubenkopf in den Tankrucksack und nicht der Starterknopf.
Wenn man VA nimmt und den Kopf in der Bohrmaschine mit Schleifpapier poliert, dann sieht das richtig schick aus. Auf der Kupplungsseite habe ich das Gleiche gemacht. Dort wird der kleine Kippschalter für die Griffheizung geschützt, damit er sich nicht unfreiwillig einschaltet.
Es ist auch für den teuren Hella-Knubbel-Schalter einfach nicht gut, irgendwie schief in einen Tankrucksack hineingewürgt zu werden, unabhängig davon, ob er elektrisch belastet ist oder nicht.
Das dürfte m. M. nach die schnellste, einfachste Lösung sein, getreu dem alten Handwerkermotto: "Fange nie elektrisch an, was man auch mechanisch kann".
JanGeändert von strichzwojan (27.04.2024 um 06:54 Uhr)
27.04.2024, 08:24 #23
Gute Idee, Jan! Die werde ich umsetzen, nicht etwa, weil auch bei meinen Mopeten eine Startverhinderungseinrichtung nicht funktioniert, sondern, weil eine solche bei den Monolevern erst gar nicht vorhanden ist .
ST Umbau auf G/S
23.05.2024, 03:54 in Umbauten
