Ergebnis 11 bis 20 von 25
27.04.2024, 08:28 #11
AW: Krezgelenk / Schwingenlager einstellen
Viele Grüße Fritz
27.04.2024, 09:16 #12
- 19.08.2020
- Vaihingen / Enz
Florian meint damit wohl dass der Kapo überhaupt keine Ahnung hat !
Warum ignorieren hier eigentlich alle den Winkel am Kreuzgelenk ?
Lange Wasserwaage rechts am Hinterrad angelegt ist am Vorderrad fast bündig, somit sollte doch die Schwinge weiter nach rechts. Das hat dann wohl nichts mehr mit dem Heckrahmen zu tun.
Grüße KapoGeändert von Kapo (27.04.2024 um 09:21 Uhr)
27.04.2024, 09:34 #13
- 21.05.2007
27.04.2024, 10:11 #14
27.04.2024, 16:18 #15
Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
VV-BMW R100S, BMW R100, Kalich R60/7 Gespann
27.04.2024, 16:41 #16
- 21.05.2007
27.04.2024, 18:40 #17
Sorry, aber eben das hat er gemacht. Er hat auch die Frage nach der Schwinge gestellt, auf die weiterhin nicht eingegangen wird. Anstatt dessen geht der Beißreflex auf den Heckrahmen und dass der TE keine Ahnung hätte. Dann werden kluge Ratschläge gegeben, welche Infos geliefert werden müssen aber selber den Thread gar nicht richtig gelesen.
Manche sind hier manchmal ganz schön borniert."Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
27.04.2024, 19:04 #18
- 11.09.2023
AW: Kreuzgelenk / Schwingenlager einstellen
Da verbastelt Jemand eine wunderschöne BMW, verbaut ein grausames Heck, kauft sich billige Thailändische Federpakete und wundert sich, dass Nichts mehr passt.
Entdecke den Fehler im Bild!
27.04.2024, 19:22 #19
- 03.09.2023
- Gowrie Junction, Australien
Hallo Jungs, was ist hier wichtig? Wichtig ist das das Vorderrad und das Hinterrad genau hintereinender laufen. Daher mit einer langen Wasserwaage oder einem Bindfaden pruefen ob die Raeder tatsaechlich genau fluchten. Tun sie das nicht, dann ist der Heckrahmen oder der Hauptrahmen reif fuer die Presse, egal ob neu, ob alt, ob BMW oder ob Nachbau. Das ist der Kern des Themas, Raeder muessen fluchten innerhalb der Werkstoleranz die ich leider nicht kenne.
Jetzt wird der eine oder andere unken das man das selber ohne Richt- Messbank nicht messen kann. Doch, kann man, sogar sehr genau, man muss nur wissen was man macht und wie man es macht.
Mike
27.04.2024, 20:24 #20
- 19.08.2020
- Vaihingen / Enz
CRA 3 Produktion wird eingestellt
24.06.2024, 00:01 in Betriebsstoffe
