Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Batterie R80ST
02.05.2024, 07:07 #1
- 22.04.2022
Batterie R80ST
ich besitze meine 80 ST schon sehr sehr lange, und noch nie hab ich im Batteriewechsel ein Problem erkannt. Batterie kaputt, Batterie "80ST" suchen bestellen einbauen fertig.
Nun hab ich eine Kung Long WP18-12SHR gekauft, die hat exakt die Größe meiner alten Gelbatterie 51913 hat. Schön!
Aber: Das Federbein oben kommt mit der äußersten Ecke der Batterie in Konflikt. Da hat es auch bei der alten Batterie offensichtlich - von mir unbemerkt - schon nicht 100% gepasst (Ecke abgeschabt).
Das macht mich ziemlich baff. Kennt jemand das Problem?
Jetzt hab ich erstmal das Federbein einfach umgedreht. So ist massig Platz oben und nichts kommt sich mehr in die Quere. Ich weiß aber nicht, ob was dagegen spricht! (?????)
Zweite Idee wäre, Batteriekasten um 5mm nach unten setzen (Langlöcher an den oberen seitlichen Befestigungen basteln, kleineren Gummipuffer unten....). (?????)
Aber auch grundsätzlich die Frage: Hat irgendjemand eine Idee, wieso dieses Problem plötzlich auftaucht?
Für Hinweise sehr dankbar
UlrikeGeändert von Mansa (02.05.2024 um 07:11 Uhr)
02.05.2024, 07:40 #2
- 30.03.2010
AW: Batterie R80ST
Hallo Ulrike, bei mir sieht das so aus, allerdings mit Luftfederbein. Kein Problem bei mir ...
vg Dirk
02.05.2024, 09:01 #3
AW: Batterie R80ST
Moin Ulrike,
Feder unten, Verstellung Federbeinvorspannung oben wäre richtig und dann müsste das auch passen.Liebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
02.05.2024, 10:32 #4
- 22.04.2022
AW: Batterie R80ST
OK. - Das ist ja peinlich!
Bin ich also jahrelang mit `nem falschrum eingebauten Federbein gefahren?!
Aktuell sieht das jetzt so aus.
Das heißt, das wäre sogar richtig rum. (Außer daß die Verstellung wahrscheinlich nach Außen gehört....
Im Handbuch sieht das aus, als ob die Verstellung nach unten gehört....
Schöne Grüße
Ulrike
02.05.2024, 10:54 #5
AW: Batterie R80ST
Hallo Ulrike,
das es da eng ist ist normal! Du hast ein Gasdruckfederbein, da ist die Einbaurichtung egal!
Bei mir mit dem WP Federbein sind da auch nur 3 mm Platz!
02.05.2024, 10:59 #6
- 22.04.2022
/5 Tankdeckel undicht
24.09.2024, 04:51 in Diverses
