Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 35 von 35
  1. #31
    R 80R Baujahr 92 Avatar von gosie
    Registriert seit
    29.12.2021
    Dortmund
    AW: Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
    so heute hab ich die beiden Bleche (Stützmodul) installiert. Hab erst mal nichts an
    der Kabelführung geändert. Ist zwar knapp aber die Kabel sind ja mehrfach isoliert.
    Werde das mal beobachten. Hat alles gut geklappt einzig das mittlere Loch hab ich etwas
    aufgerieben.
    Vielleicht als Tip für das 'rein und raus' der beiden Kabel/Stecker .
    Die Zugentlastung demontieren
Name:	4-Kabel klemme-rausschrauben-sw6-1.jpg
Hits:	55
Größe:	148,0 KB
    und beim Zusammenbau ev vormontieren.
Name:	11-Kabel klemme-vormontiert-2.jpg
Hits:	47
Größe:	166,3 KB
    Die Stecker hintereinander
    platzieren , ev das Kabel im Stecker in der Mitte klemmen.
Hits:	46
Größe:	84,2 KB
    Ist alles sehr stabil jetzt und die Blinker hängen nicht mehr runter
    hier ein Foto noch ohne die Bleche,
Name:	1-vorher ohne Bleche.jpg
Hits:	48
Größe:	192,7 KB
    bin mal
    gespannt ob sich das bei die Lebensdauer der Glühbirnen bemerkbar macht.
    Macht alles einen sehr guten Eindruck , danke Andreas.
    Gottfried
    Geändert von gosie (03.05.2024 um 18:57 Uhr)
  2. #32
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Hallo Gottfried,
    wegen der Lebensdauer der Glühbirnen brauchst Du dir keine Gedanken machen.
    Ich habe seit Jahren schon die Alu-Blinkerhalter von MDS verbaut.
    Außerdem ist der Halterahmen welcher Scheinwerfer, Instrumente und Blinker hält an oberer und unterer Gabelbrücke in Gummi gelagert.
    Viele Grüße Fritz
  3. #33
    Registriert seit
    29.12.2021
    Dortmund
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    Hallo Gottfried,
    Hallo Fritz
    gut zu wissen , hatte ich schon mal raus aber nicht
    mehr auf 'dem Schirm'.
    Gottfried
  4. #34
    Registriert seit
    29.12.2021
    Dortmund
    hier mal als Nachtrag ein Foto vom Zustand mit den
    Haltern.
Hits:	43
Größe:	111,5 KB
    Die Hilfslinien hab ich mal ins Foto gezeichnet damit man
    besser sehen kann das die Blinker jetzt wesentlich gerader
    stehen.
    Gottfried
    Geändert von gosie (04.05.2024 um 18:55 Uhr) Grund: r vergessen
  5. #35
    Avatar von eschild
    Registriert seit
    28.05.2012
    Dresden
    Guten Morgen Gottfried,
    freut mich sehr, dass das bei Dir (mit den kleinen Nacharbeiten) funktioniert.
    Ich hoffe, bei den anderen Mitstreitern ebenfalls!
    Schönen Sonntag, Andreas
    P.S.: Ein zusätzlich bestellter Extrasatz wäre noch verfügbar, falls noch jemand nachträglich einsteigen möchte.
    Beste Grüsse, Andreas
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
