Ergebnis 391 bis 397 von 397
Thema: Batt-trenner
04.05.2024, 09:29 #391
AW: Batt-trenner
Crimpen, löten, pressen usw. findest Du hier im Forum schnell über die Suche „gasdicht“.
Meine Empfehlung zu der Presszange ist gerade im Bereich der 16qmm die Klaucke mit der Sechskantmatrize.
Die Presszange, die den Kabelschuh einkerbt, funktioniert ebenso zuverlässig. So man denn diese Werkzeuge korrekt handhabt.
Selbstverständlich kann man es löten, dazu eignet sich das Lötbad. Wenn hierbei darauf geachtet wird, dass Lötzinn nicht unter die Isolierung ziehen zu lassen. Handwerklich sehr sauber ausführbar, die vordere Öffnung des Kabelschuhs schön „zulöffeln“, besser geht es m.M.n. nicht. Lötkolben funktioniert auch, das Problem ist hier, dass die Temperatur nur punktuell auf den Kabelschuh übertragen wird. Der Lötkolben sollte dann richtig Leistung haben…Viele Grüße Oliver
04.05.2024, 14:15 #392
AW: Batt-trenner
1. Gebot: Du sollst nicht löten!
04.05.2024, 14:34 #393
AW: Batt-trenner
http://www.3ddd.eu
04.05.2024, 18:13 #394Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
04.05.2024, 18:46 #395
AW: Batt-trenner
…sag ich doch, ich habe in der Serienfertigung viele Batteriekabel gelötet, 50qmm, für KFZ Elektrik mit 24V Bordspannung, 2 Akku je 240Ah, Trennschalter und Anlassumschalter (Anlasser hatte 12V).
Benutzt wurde seinerzeit ein Lötbad mit mindestens 0,5l Inhalt. Der Trick dabei war beim Eintauchen des Kabelschuhs nur ein kleines Stück ins Lötbad zu tippen, und dann konnte man zusehen wie das Lötzinn „hochzieht“. Idealerweise war zwischen dem Kabelschuh und Isolierung das blanke Kupfer zusehen. Dann kam noch ein Gummitülle über den Kabelschuh.
Vorn wurde die verlötete Stelle mit einem speziellen Löffel zu geschüttet. Dann haben wir den Kabelschuh schräg gehalten um vorn einen sauberen Abschluß zu bekommen. (Nicht wie original BMW Kabel , das hätte mir mein Meister um die Ohren gehauen) -> Aber jeder wie er meint <-
Probleme hatten wir an dieser Stelle nie, im Gegenteil wenn die Fahrzeuge zur Generalüberholung ins Werk gekommen sind, wurden die Kabel, wenn nicht beschädigt, wiederverwendet.
Viele Grüße Oliver
17.09.2024, 18:17 #396
- 13.01.2024
- Köln
AW: Batt-trenner
Isch hätt gern einen….VG Olli
Lieben Gruß aus der schönsten Stadt Deutschlands
17.09.2024, 23:00 #397
- 23.09.2020
Michelin Road Classic
20.09.2024, 14:47 in Betriebsstoffe
