Ergebnis 31 bis 35 von 35
03.05.2024, 18:30 #31
AW: Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
so heute hab ich die beiden Bleche (Stützmodul) installiert. Hab erst mal nichts an
der Kabelführung geändert. Ist zwar knapp aber die Kabel sind ja mehrfach isoliert.
Werde das mal beobachten. Hat alles gut geklappt einzig das mittlere Loch hab ich etwas
aufgerieben.
Vielleicht als Tip für das 'rein und raus' der beiden Kabel/Stecker .
Die Zugentlastung demontieren
und beim Zusammenbau ev vormontieren.
Die Stecker hintereinander
platzieren , ev das Kabel im Stecker in der Mitte klemmen.
Ist alles sehr stabil jetzt und die Blinker hängen nicht mehr runter
hier ein Foto noch ohne die Bleche,
bin mal
gespannt ob sich das bei die Lebensdauer der Glühbirnen bemerkbar macht.
Macht alles einen sehr guten Eindruck , danke Andreas.
GottfriedGeändert von gosie (03.05.2024 um 18:57 Uhr)
03.05.2024, 18:38 #32
Hallo Gottfried,
wegen der Lebensdauer der Glühbirnen brauchst Du dir keine Gedanken machen.
Ich habe seit Jahren schon die Alu-Blinkerhalter von MDS verbaut.
Außerdem ist der Halterahmen welcher Scheinwerfer, Instrumente und Blinker hält an oberer und unterer Gabelbrücke in Gummi gelagert.Viele Grüße Fritz
03.05.2024, 18:46 #33
04.05.2024, 18:18 #34
Geändert von gosie (04.05.2024 um 18:55 Uhr) Grund: r vergessen
05.05.2024, 08:06 #35
Guten Morgen Gottfried,
freut mich sehr, dass das bei Dir (mit den kleinen Nacharbeiten) funktioniert.
Ich hoffe, bei den anderen Mitstreitern ebenfalls!
Schönen Sonntag, Andreas
P.S.: Ein zusätzlich bestellter Extrasatz wäre noch verfügbar, falls noch jemand nachträglich einsteigen möchte.Beste Grüsse, Andreas
Netzfundstück
20.06.2024, 12:24 in Diverses
