Ergebnis 1 bis 10 von 21
05.05.2024, 12:09 #1
- 03.12.2021
- 89355 Gundremmingen
Reparaturkit vordere Federbeine BMW R100 rt, Baujahr `80, 1. Serie
ich möchte die beiden Federbeine meiner BMW R100 überholen.
Hierzu gibt es ja verschiedene Anbieter für komplette Reparatursätze. So wie die Preise erheblich voneinander abweichen verhält es sich sicherlich auch mit der Qualität.
Habt ihr einen Tipp für mich, wo ich selbige am besten als kompletten Reparatursatz beziehen kann.
An meinen Federbeinen sind sind die Schwenksattelbremsenh verbaut (zur Typenbestimmung)
Grüße Markus
05.05.2024, 14:13 #2
AW: Reparaturkit vordere Federbeine BMW R100 rt, Baujahr `80, 1. Serie
Servus,
Du meinst die Telegabel?
Simmerringe beim 😃,
Anschläge gibt’s hier im Forum (leider weiß ich nicht mehr von wem, sorry),
Dämpferöl im Motorradladen.
Wenn Du schon dran bist, vllt. die Bremsättel auch gleich mitmachen?
Das ist keine Raketentechnik.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...9&d=1479673351Geändert von R100rsfahrer (05.05.2024 um 14:17 Uhr)
Viele Grüße Oliver
05.05.2024, 14:37 #3
05.05.2024, 14:42 #4
Nun auf der Alp beim Schorsch Bayer zu haben ,
wie auch die Versagerstutzen !
Die Pins gips nur bei mich !!!
JörgElektro-Töff???
05.05.2024, 16:28 #5
- 03.12.2021
05.05.2024, 16:58 #6
- 21.05.2007
05.05.2024, 17:10 #7
- 03.12.2021
05.05.2024, 17:43 #8
- 21.05.2007
05.05.2024, 20:53 #9
Nach dem ersten Ablassen des Öls lasse ich das Motorrad über Nacht aufgebockt stehen, damit das Restöl von Federn und Dämpfern ablaufen kann. Da kommt noch ganz schön was zusammen.
Füllmengen_______________________
05.05.2024, 21:08 #10
- 03.12.2021
ich habe jetzt mal das abgelassene Öl gemessen. Insgesamt waren ca 400 ml drin, sollte also passen.
Grüße Markus
Neues Federbein. YSS?
21.09.2024, 22:58 in Mechanik
