Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 16
  1. #1
    Registriert seit
    06.09.2010
    HPN-Thermostat funzt nicht
    Wertes Forum,
    Bin in gerade unterwegs und etwas beunruhigt weil der Ölkühler trotz 110 Grad Anzeige am Messstab kühl bleibt. Ist mir zuvor nie aufgefallen. Vielmehr habe ich hin und wieder mal angefasst um zu prüfen, ob er Wärme abführt. Zuletzt war ich im Herbst 2022 am Ölfilterdeckel um einen frischen Filter einzubauen. Kann ich dabei was falschgemacht haben.
    Ulle
  2. #2
    Registriert seit
    21.05.2007
    AW: HPN-Thermostat funzt nicht
    Abend Ulle,
    kann man den HPN-Thermostat entlüften, vielleicht ist Luft im System.
    Wünsche dir viel Erfolg
    Ingo
  3. #3
    Registriert seit
    06.09.2010
    Danke Ingo,
    klingt logisch. Kann ich entlüften ohne Ölplanscherei. Habe gerade in einem albanischen Hotel eingecheckt. Standplatz zum schrauben ist vorhanden.
    ulle
  4. #4
    R 80R Baujahr 92 Avatar von gosie
    Registriert seit
    29.12.2021
    Dortmund
    Hallo Ulle
    vielleicht kannst Du den Thermostaten überbrücken ?
    Bei meiner (80R) ist gar keiner verbaut.
    Gottfried
  5. #5
    Registriert seit
    21.05.2007
    Abend Ulle,
    leider weiß ich nicht wie der HPN-Thermostat entlüftet wird. Für den BMW-Thermostat gibt es eine Entlüftungsschraube, die man mitführen muß.
    Wäre es nicht besser den Thread in die Rubrik Pannenhilfe verschieben zu lassen?
    Zitat Zitat von gosie Beitrag anzeigen
    Hallo Ulle
    Gottfried
    Dazu braucht man den Ölfilterkopf für Ölkühler mit einem Bypass.
    Wünsche dir viel Erfolg weiterhin
    Ingo
    Geändert von Strassenkehrer (05.05.2024 um 18:15 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    14.02.2012
    Stuttgart
    Mein HPN-Thermostat hat keine Entlüftungsschraube, daran kann es eigentlich nicht liegen.
    Viel Erfolg
    Horst
  7. #7
    Avatar von odin
    Registriert seit
    06.08.2023
    Ldkr. BIR, Rheinland-Pfalz
    Das HPN-Thermostat braucht nicht entlüftet zu werden, dass macht das Teil im Betrieb bauart-bedingt selbst.
    Odin
    Geändert von odin (05.05.2024 um 18:29 Uhr)
    .....oder, um`s mit den Worten von "Dirty Harry" Callahan zu sagen:
    Make my Day
  8. #8
    Registriert seit
    29.12.2021
    Dortmund
    Hallo Ulle
    vieleicht beruhigt dich die Aussage von Michael (MM = Admin) im Thread #5 :
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...%F6ltemperatur
    Gottfried
  9. #9
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Hallo Ulle
    Bei 110° fängt der Motor erst an sich wohlzufühlen.
    Außerdem wird am Ölmesstab das heiße vom Motor rückfließende Öl gemessen.
    Das unten in der Ölwanne angesaugte und abgeükhlte Öl hat dann meist 10° weniger.
    Jag mal die BMW über die Autobahn und schau ob bei 140° der Ölkühler heiß wird.
    Meine ST ohne Ölkühler erreicht dort auch manchmal 140° und hat es bis jetzt unbeschadet überstanden.
    Viele Grüße Fritz
  10. #10
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Hallo Ulle,
    mein HPN-Thermostat ist auch nicht zu entlüften und bei den aktuellen Temperaturen werden die Zuleitungen nach einigen Kilometern bereits handwarm.
    Könnte es sein, dass der Rückstand des Mantelrohres zu groß ist, so dass sich das Öl zwischen weissem O-Ring und Thermostat vorbeimogeln kann?
    Dann bestünde allerdings Handlungsbedarf, da auch die Ölfilterung nicht mehr funktionieren würde.
    Hier das passende PDF von HPN.
    Gruß und weiterhin eine schöne Reise,
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
