Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Vorderradbremse summt...
06.05.2024, 08:10 #1
- 01.12.2023
Tach.
Bei meiner R80GS mit 320mm Scheibe mit HE Adapter und einkolben Brembosattel ist seit einiger Zeit ein vernehmliches summendes Geräusch beim Bremsen zu hören.
Alles funktioniert einwandfrei, Bremse quietscht auch nicht. Bremsbeläge sind in Ordnung. Bremsflüssigkeit noch recht neu und ausreichend vorhanden.
Aber sowie ich den Bremshebel betätige tritt dieses Summen auf. Und zwar solange, wie der Bremshebel gezogen bleibt.
Egal ob Bremse warm oder kalt ist. Auch bei Regen.
Hab ich so noch nie gehört. Keine Idee was das sein kann.
Weiss jemand mehr?
06.05.2024, 08:24 #2
- 30.10.2007
AW: Vorderradbremse summt...
Wenn die Bremsscheibe gelocht ist sind die Löcher die Ursache.
06.05.2024, 08:42 #3
Manche summen, manche nicht.
06.05.2024, 17:05 #4
die Einscheiben Bremse meiner 80/7 hat gesummt, besonders bei Regen und abgefahrenen Belägen...Manche Bremsscheiben meiner G/S haben gesummt, nicht alle aber so ein, zwei, je nach den verwendeten Belägen. Meine momentan genutzte 320er Scheibe summt gerade nicht, mal sehen ob die es mit neuen Sinterbeläge tut?
Und ja, die Löcher sind dran Schuld.
Also mach Dir keinen Stress wenn die Bremse gut bremst ist alles ok.
06.05.2024, 17:25 #5
- 30.10.2007
Summ summ summ, Scheibe summ herum.
Oder wie hat mal einer gesagt: "Du sollsch fahra und net bremsa."
06.05.2024, 17:52 #6
- 01.12.2023
Fein. Danke. Ich lass es dann mal weiter brummen.
Der Effekt war mir neu.
Aber da wir auch Bienen haben paßt das ganz gut zusammen.
06.05.2024, 18:25 #7
- 01.11.2017
- Innsbruck
Meine EBC-Prolite bei der GS summt auch. Es war die erste Scheibe mit Löchern, die ich montiert habe. Scheint also wirklich damit zu tun zu haben.
Ich traue mich mal.. R100R Umbau
24.06.2024, 19:58 in Umbauten
