Ergebnis 11 bis 20 von 21
05.05.2024, 21:26 #11
- 03.12.2021
- 89355 Gundremmingen
AW: Reparaturkit vordere Federbeine BMW R100 rt, Baujahr `80, 1. Serie
Übrigens sind bei meiner Gabel die gezeigten Kunststoffringe überhaupt nicht verbaut. Welchen Zweck erfüllen denn die Teile überhaupt?
Grüße Markus
06.05.2024, 09:47 #12
06.05.2024, 10:43 #13
- 21.05.2007
Tach Frank,
so ein Link ist eine Hilfe zur Selbsthilfe und damit ist doch klar was Sache ist. Der Rest ist Sache des TE und was er daraus macht.
Ich hatte dem TE empfohlen ins WHB zu schauen. Ob er das getan hat
Das Erschließen von Wissen ist nicht jedermanns Sache. Oft wird das hier Fragen, damit verwechselt oder es ist bequemer.
Der TE hätte die Füllmenge auch googeln oder in die Linkliste schauen oder im WHB nachlesen können.
Wenn dann noch was unklar ist hätte der TE immer noch fragen können.
Dieses Verhalten stelle ich, nicht nur hier, sehr oft fest.
Wünsche dir einen schönen Wochenstart
06.05.2024, 11:11 #14
Das soll ein Anschlagpuffer für das Standrohr sein.
Ob Hartplastik hier das geeignete Material ist, sei dahingestellt.
Ich habe mir für diese Anwendung welche aus PU (FIBRO) gedrechselt, das dämpft wenigstens etwas und ist mineralölbeständig.
Original sind da meist bröselig-klebrige Donuts drin, dessen Bruchstücke die Dämpferbohrungen verstopfen können.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
06.05.2024, 14:18 #15
06.05.2024, 14:20 #16
- 03.12.2021
Mittlerweile habe ich den Link gelesen - dankeschön!
06.05.2024, 14:29 #17
Diese Anschlagringe neigen dazu, sich über die Jahrzehnte in kleine Brösel aufzulösen und so scheinbar "spurlos zu verschwinden".
Bei der Gabel meiner /6 war einer komplett verschwunden (nach dem Ausbau der Achse standen die Klemmfäuste nicht mehr auf gleicher Höhe) und der andere zerfiel bei der Demontage in lauter kleine Teile.
Geh davon aus, dass du in der Dämpferstange einige Brösel wiederfinden wirst.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
10.05.2024, 12:46 #18
- 03.12.2021
mittlerweile habe ich meine Gabel zerlegt, gesäubert und auch die entpsrechenden Teile wieder eingebaut. Eigentlich überhaupt kein großer Akt.
Das Federverhalten hat sich spürbar verbessert, nicht mehr so schwammig wie zuvor. Sicherlich lag es auch am der zu geringen Menge Dämpferöl. Jetzt sind 280 ml. eingefüllt.
Allerdings habe ich nach einer Probefahrt meinen Augen nicht getraut. Am linken Gabelsimmerring lief Öl herunter, da dieser leicht herausgedrückt war.
Folgende Vermutung: Im besten Fall saß dieser nicht ganz in der Aufnahme und daher zu locker.
Im schlimmsten Fall: Der Simmerring sitzt zu locker, da nicht passgenau. Zumindest habe ich mich gewundert, dass ich beide Dichtringe mittels Handkraft in die Aufnahmen drücken konnte.
Entsteht denn eigentlich ein Überdruck, wenn das Gleitrohr einfedert - oder ist da irgendwie ein Druckausgleich vorgesehen?
Heute steht eine erneute Probefahrt an und ich hoffe, dass sich da nichts mehr bewegt. Ich werde berichten.
Grüße Markus
10.05.2024, 18:01 #19
- 03.12.2021
Kurzer Zwischenstand: Bis jetzt hält der Dichtring. Vielleicht lag es an der Schmierung oder er saß nicht richtig im Sitz.
Grüße Markus
11.05.2024, 08:30 #20
_______________________
Neues ÖL einfüllen nach extrem...
20.09.2024, 16:01 in Restaurierung
