Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Luftfilter verschimmelt
08.05.2024, 17:22 #1
- 09.09.2020
- Wuppertal
meine R 80 G/S sprang in letzter Zeit schwer an, obwohl die Vergaser beim Redbaron waren.
Den Luftfilter hatte ich wegen anderer Dinge noch vor wenigen Wochen in der Hand; joh...nicht mehr super aber für mich eigntlich ok.
Nun hatte ich mich, um alles auszuschliessen, für einen neuen Filter entschieden.
Beim Ausbau trau ich meinen Augen nicht. Komplett verschimmelt. Hat da einer eine Erklärung für? Ich stehe vor einer großen Reise mit dem Motorrad und das sollte unterwegs eher nicht wieder geschehen...
Danke Euch im Voraus.
Axel
08.05.2024, 17:33 #2
- 21.05.2007
AW: Luftfilter verschimmelt
Tach Axel,
wo hat das Motorrad gestanden, es könnte am "Raumklima" liegen.
Eine Vorraussetzung für Schimmelbildung ist Feuchtigkeit. Zu hohe Luftfeuchtigkeit ist der ideale Nährboden für Schimmel. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70 bis 80% kann überall im Raum Schimmel entstehen, überall.
Wünsche dir einen schönen Abend
Ingo
08.05.2024, 22:35 #3
- 18.03.2011
Wenn du dir irgendwann einmal z.B. Getreidestaub oder irgendwelche Pollen oder Pappelblüten in den Luftfilter gezogen hast, und dann später nach einer Regenfahrt Feuchtigkeit hinzu kommt, dann schimmelt es halt. Ich würde den Luftfilter neu machen und die Sache abhaken.
Peter
09.05.2024, 18:17 #4
- 09.09.2020
- Wuppertal
Danke Euch für Eure Antworten.
Da ich das Moped komplett neu aufgebaut habe und mit etwas Elektronik versehen habe, hatte ich vor meiner größeren Fahrt tatsächlich eine intensive Regenfahrt von 2 Stunden in wirklich übelstem Wetter gemacht. - Aber eben um zu schauen, ob das elektrisch alles soweit ohne Probleme hält.
Da kann die Erklärung Pollen/Luftfeuchtigkeit schon sein.
Danke Euch noch einmal - Ihr nehmt mir eine Sorge, dass es evtl. an irgendeinem Zeug aus der Motorentlüftung oder so stammen könnte.
Ich fahre die nächsten 7000 km alleine und da wäre gut, wenn das alles so hält und läuft wie ich es mir erhoffe....
Schönnen Vattertach-Abend
Axel
13.05.2024, 09:01 #5
Hi
Und da mag ich jetzt Ingo widersprechen:
Schimmel im Motorgehäuse ist -solange das nicht provoziert wurde- nicht möglich und auch in der Gehäuseentlüftung extremst unwahrscheinlich.
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
13.05.2024, 10:36 #6
Jedes Motorgehäuse ist ein Raum, aber nicht jeder Raum ist ein Motorgehäuse.
Und ja, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen mit Schimmel durch Feuchtigkeit im Luftfilter. Man ist überrascht, wo das überall losschimmeln kann, wenn die Konditionen stimmen...
Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
Tachohalterung R100R
15.06.2024, 22:39 in Diverses
