Ergebnis 191 bis 200 von 452
Thema: H4 LED Ersatz
01.05.2024, 16:33 #191
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: H4 LED Ersatz
Wenn sie gut gemacht sind - sprich geeignetes Material verwendet wird - wie bei ...
... funzt das dauerhaft.
Wenn nicht - wie z.B. nicht nur bei meiner 97er Vespa ET4 -kann man regelmäßig anlässlich der HU einen Ersatzscheinwerfer besorgen weil der Reflektor sich von glänzend in kackbraun verwandelt hat und die Fahrbahnausleuchtung wie von einem Teelicht gemacht ist.Werner
09.05.2024, 22:41 #192
AW: H4 LED Ersatz
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
10.05.2024, 14:08 #193
AW: H4 LED Ersatz
A: 178 mm B: ca 3,6 mm C: ca 3,6 mm b und c sind aufgrund der großzügig Radien nicht genau messbar!
Geändert von ABT (10.05.2024 um 14:11 Uhr)
Gruß Christian
10.05.2024, 15:47 #194
- 13.01.2012
- Bad Mergentheim
AW: H4 LED Ersatz
Wenn diese Maße stimmen, habe ich andere Einsätze erhalten. Bei denen konnte man zwischen Außenrand und Öffnung des Lampenrings nahezu den kleinen Finger durchstecken.
Beste Grüße, Uwe
10.05.2024, 18:20 #195
AW: H4 LED Ersatz
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
10.05.2024, 19:14 #196
10.05.2024, 19:24 #197
AW: H4 LED Ersatz
Das wäre Spitze!
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
13.05.2024, 09:08 #198
- 07.08.2007
- BW
LED Hauptscheinwerfer Einsatz
Hallo zusammen.
Hat jmd den
Wesem Ø178mm Einbau LED Scheinwerfer Rund 7 Zoll
Einsatz ( von fahrzeugled.de ) verbaut und mag was zur Tauglichkeit berichten.
Ziel ist an ner R 100 R was besseres zu verbauen.
LG
schorschi
13.05.2024, 10:26 #199
- 01.02.2010
AW: LED Hauptscheinwerfer Einsatz
Lies dich hier mal durch:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-H4-LED-Ersatz
RalfI. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
13.05.2024, 10:29 #200
Hab ich nicht. Aber wie viele hier schreiben, wirst du bei 7" einen Adapterring benötigen! Warum also nicht die LED von Osram oder Philips nehmen. Der Trend wird ja gerade heiß diskutiert!
Gruß Christian
Ersatz Federbeine R100/7
21.09.2024, 11:17 in Zubehör
