Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Gaszug Teilenummer finden
08.03.2024, 19:25 #21
AW: Gaszug Teilenummer finden
hast du mal in unsere Datenbank geguckt? :
z.B.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-Vergaser-(13)
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...gaser-Revision
GottfriedGeändert von gosie (08.03.2024 um 19:46 Uhr)
08.03.2024, 19:40 #22
- 24.08.2021
Danke, da gibts ja extra einen Punkt zur Vergaser identifikation.
08.03.2024, 20:15 #23
08.03.2024, 23:28 #24
09.03.2024, 00:07 #25
- 23.09.2020
13.05.2024, 11:56 #26
Ich brauche jetzt auch mal Hilfe. Ich habe eine R 100GS mit einem Gaszug zum Verteiler und dann jeweils ein Zug zum Vergaser 40 er. Beide unteren Züge sind gleich lang was dazu führt das der Linke Zug eine große Schleife macht,weil ja der Weg vom Verteiler zum linken Zylinder kürzer ist. Bislang habe ich keinen entsprechenden Zug gefunden. Er müsste ca 33 cm lang sein
( Hülle )
Gruß Holger
13.05.2024, 12:49 #27
13.05.2024, 14:01 #28
- 30.10.2007
Da wäre eine Fgstnr. sehr hilfreich.
13.05.2024, 17:29 #29
- 18.02.2011
- Ostalpen
Hallo Holger
Wahrscheinlich liegt der Seilzugverteiler unterm Tank bei deiner GS links vom Rahmenhauptrohr.
Verleg den nach rechts, so kommt der linke Zug weiter weg vom Vergaser.Viele Grüße Fritz
14.05.2024, 08:25 #30
Vielen Dank an alle die mir geantwortet haben.
Qtreiber66 ja,es scheint so ,daß mein Vorbesitzer das geändert hat.
Da scheinen Teile aus der G/S verbaut worden zu sein.Die
Gaszüge und Chokezüge (Innenseele)waren so kurz daß die Kontermutter der Einstellung unterhalb der Befestigung waren. Also zu kurz für den 40 er Vergaser
Wed Rahmennummer 6333942R100GS
JIMCAT Ich werde mal versuchen ob da Platz ist wegen den elektronischen Bauteilen
Gruß Holger
Fussrastengummi R80 Monolever, Bj....
07.06.2024, 19:00 in Restaurierung
