Ergebnis 1 bis 10 von 10
25.05.2024, 09:29 #1
- 15.03.2024
Monolever Gabel Simmering wechseln
Moin Kollegen, muss bei meiner R80 Bj 85 (Gabel 38,5mm) die Simmerringe wechseln. Hab ich noch nie gemacht und daher Frage an die Experten hier im Forum:
Reicht es nur die Tauchrohre auszubauen, dh. Rad und Schutzblech sowie den Stabilisator abzubauen und dann von unten die senkrechte Befestigungs Schraube 11 zu lösen? Vorher natürlich Ö, ablassen.
Danke schon mal im voraus und schönes WE.
Gruss Bernd
25.05.2024, 10:10 #2
AW: Monolever Gabel Simmering wechseln
Dann schau mal in das WHB
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...6&d=1326658961
Kapitel 6.5
http://www.3ddd.eu
25.05.2024, 10:28 #3
- 15.03.2024
Moin Hans Jürgen, hab ich. Wollte nicht die ganze Gabel ausbauen. Daher meine Frage ob das nicht auch einfacher geht. Muss ich denn wirklich auch das Standrohr mit ausbauen? D.h. 36 Mutter lösen, untere Gabelbrücke spreizen und dann komplett rausziehen, oder ist da noch mehr fällig.
Ich vermisse in den Werkstattblätter vernünftige technische Zeichnungen, sieht alles so nach Skizze aus
Gruss Bernd
25.05.2024, 11:29 #4
Es reicht wenn man das Gleitrohr ausbaut
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
25.05.2024, 12:57 #5
Man muss nicht einmal den Stabi abbauen.
Man kann auch beide Tauchrohre zusammen abziehen und wieder aufschieben.Beste Grüße
25.05.2024, 13:00 #6
- 15.03.2024
Moin Heiko,
geht das also so einfach wie ich mir das vorgestellt habe? Nur die unteren beiden Befestigungs Schrauben lösen, dann kann man die Tauchrohre ausziehen?
Gruss Bernd
25.05.2024, 13:03 #7
Ja, genau so!
Die Bremssättel solltest du vorher noch wegmachenGeändert von boxerhans (25.05.2024 um 13:04 Uhr)
Beste Grüße
25.05.2024, 13:18 #8
- 15.03.2024
danke für die Antworten, dann will ich morgen mal bei
28.05.2024, 08:50 #9
- 15.03.2024
Ging alles ganz leicht, danke für die Hilfe. Frage mich nur warum dies in den Handbüchern nicht so beschrieben wird.
War noch ein original Simmerring mit 2 Dichtlippen verbaut, hab jetzt einen normalen eingebaut. Mal sehen wie lange der hält.
Gruss Bernd
28.05.2024, 09:21 #10
Für die GS-Modelle hatte ich das mal gemacht. Wenn du magst, kannst du das für sie Mono-Modelle ebenfalls machen. Muss nicht so umfangreich sein, wie das von mir, es reicht eine leicht bebilderte Anleitung.
Nachtrag: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...abel-R80-100GS
Keihan Schalldämpfer und TÜV. Kann...
23.06.2024, 18:09 in Zubehör
