Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
27.05.2024, 12:57 #11
AW: Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
Also wenn du zügig fahren willst, kann ich dir den Anerkee Adventure empfehlen Hat die PIPO CT2 Mischung. Habe ich jetzt zum dritten mal auf meiner R1200GS 30Jahre drauf. Die Grenze ist dann der Hauptständer. Kündigt sich im Grenzbereich sanft an und auch bei Regen geht der ganz gut.
27.05.2024, 16:15 #12
Ich würd jetzt mal behaupten, der bessere 12er Motor ist der DOHC, glaub ab 2009. Der geht untenrum besser und oben auch. Ansonsten ja alles baugleich soviel ich weis.
Bei meiner waren bei 90tkm die Bremsscheiben fertig. Die Kardanwelle musste getauscht werden, die Gummimanschette Schwinge zum Getriebe war gerissen und die Gummimanschette Vorne an der Kugel vom Telelever war gerissen. Darauf sollte man ein Auge haben. diese gibt es nicht einzeln als Ersatzteil bei BMW. In Ebay verkauft die aber jemand einzeln. Kann man alles selber machen.
Ab und zu den Stand im Kupplungsbehälter prüfen. Wenn der Stand mehr wird, dann hast du verschleiß an der Kupplungsscheibe. Diese ist leider teuer. Man sollte dann den Stand wieder auf normal bringen.
Ich bin auf der 12er den Pirelli Trail gefahren und später den CTA. Beides sehr gute Reifen.
Jetzt auf der 1250er fahre ich auch den CTA.Klaus
27.05.2024, 18:13 #13
27.05.2024, 20:13 #14
Hier die Bilder, die Maschine stand allerdings seit 2017.
28.05.2024, 09:07 #15
- 10.04.2008
.. der Tankeinfüllstutzen sieht stark nach 1150GS aus! Bei der 12er - nicht Adv. ist das aus rötlichem Kunststoff
Die Kraftstoffpumpeneinheit passt aber tendenziel zur 12er
AndreasGeändert von AndreasH (28.05.2024 um 09:08 Uhr)
30.05.2024, 12:06 #16
Ist ne 1200, grad mit dem der repariert gesprochen. Da hat sich noch so einiges aufgelöst, vor allem Gummi.....
30.05.2024, 12:45 #17
30.05.2024, 15:59 #18
- 22.11.2015
Hallo Micha,
eigentlich ein problemloses Moped.
Meine Frau fährt eine 2008er und ich eine 2009er, 85tkm und 95tkm.
Bei den Baujahren 2008 - 2009 gab es Getriebeprobleme
( lose Lager im Gehäuse ) macht sich durch ein rasseln bemerkbar da immer schlimmer wird.
Unsere Getriebe wurden bei ca. 60000km gewechselt. Einmal durch BMW auf Kulanz, die zweite selbst. Getriebe ab Bj.2010 waren wieder Top.
Ansonsten habe ich eine defekte Tankanzeige. ( Foliengeber)
Ist von einem Wechsel abzuraten, funktioniert nie wieder richtig.
Einfach alle 300km tanken und fertig.
Ansonsten alles Problemlos. Laufen wie am 1. Tag.
Reifen hat wohl jeder seine eigenen Ansichten.
Da wir kaum noch Gelände fahren ( aus dem Alter sind wir raus )
haben wir seit Jahren Dunlop Roadsmart aufgezogen und sind rundum zufrieden.
Wünsche Dir viel Spaß mit der 12er.
Gruß Bernd
30.05.2024, 16:27 #19
Hallo Bernd,
interessant mit dem Getriebe da die MÜ je eigentlich ein Getriebe Update erhalten hat. Werde ich aber im Auge behalten, danke dir.
Micha
30.05.2024, 17:05 #20
Hallo Bernd,
noch eine Frage, unter welchen Fahrzuständen kommen die Getriebe Symptome (Leerlauf mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung, Leerlauf ohne Gang, Fahrbetrieb unter welchem Lastzustand in welchem Gang, leicht Beschleunigung, starke Beschleunigung, Schub oder Last).... weißt du das zufällig?
Micha
Blinker defekt - Fehlerquelle...
17.06.2024, 17:37 in Elektrik
