Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Abblendlicht geht nicht
15.04.2007, 10:31 #1
- 15.04.2007
hallo hat einer einen tipp für mich.
ich muss mit meiner r100cs zum tüv und das abblendlicht vorne und hinten geht nicht. wenn ich auf standlicht schalte habe ich vorne strom und hinten. sobald ich umschalte auf abblendlicht ist es dunkel . die sicherungen sind ok, ich habe leider keine beschreibung gefunden vom abblendschalter wie was läuft und ich bin da immer sehr vorsichtig wenn ich nichts nachlesen kann!
ich habe zwei bücher wo ich nachschlage wenn ich etwas habe und das sind:
reparaturanleitung bmw r 100 von zug und bmw r45 - r100 rs ab baujahr 1976 technik wartung reparatur von blv
15.04.2007, 12:49 #2
Hallo Bulldog,
schau mal nach dem Relais (kleiner silberner Würfel, ca 2cm Kantenlänge ) in der Lampe. Da würde ich den Fehler suchen!Grüße,
15.04.2007, 17:37 #3
17.04.2007, 13:42 #4
- 15.04.2007
Hallo Detlev,
vielen Dank, es war das Relais.
MfG
17.04.2007, 16:29 #5Original von Bulldog
Hallo Detlev,
MfG
MichaelGrüße,
Kolbenringe 1043
25.09.2024, 14:30 in Mechanik
