Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Koso Tacho
21.01.2010, 15:51 #1
Koso Tacho
Ich bin gerade dabei einen Koso Tacho an meiner 90er GS anzubauen.
Hat jemand von euch diesen Umbau schon mal durchgeführt und wenn ja ,wie habt ihr das mit den Magneten gelöst.
Intressant wäre die Befestigung der Magneten und des Sensors.
Wenn ihr dann davon auch noch ein paar Bilder hättet wäre ich der glücklichste Mensch der Welt
Gruss Ralph
21.01.2010, 15:57 #2
- 29.08.2009
RE: Koso tTacho
Ich hatte so ein Teil mal an meinem Gespann angebaut. Für die Befestigung an der GS Gabel biegst Du einfach ein Blech, wenn nötig. Soweit ich mich erinnere, ist bei diesen Teilen immer ein Tütchen Befestigungsmaterial (Winkel,etc.) dabei. Da ich meine Bremsscheiben mit Inbusschrauben befestigt habe, hab ich den Magneten einfach in den Schraubenkopf gesteckt. Hat über Jahre ohne Kleber gehalten. Achte aber auf die Polung des Magneten, der ist markiert (N?).
21.01.2010, 17:38 #3
- 22.10.2009
Moin Ich habe so einen Tacho mall An einem Quad gebaut.
Da war das bit dem Magneten Nicht so einfach.
Hab mir da Kurtz einen anderen Magneten besorgt, und ne speziele Schraube für das Kettenrad gedreht.
Kommt für dich glaube ich nicht in Frage!
21.01.2010, 18:54 #4
RE: Koso Tacho
Original von heinkel01
Gruss RalphBeste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
21.01.2010, 21:43 #5
- 12.02.2009
- Zabergäu
RE: Koso Tacho
hallo,
das mit dem magneten hab ich mir ganz gespart, weil ich einen induktiven näherungssensor benutzt habe. hab leider grad kein bild zur hand. werd morgen mal in die garage gehen...
hab ihn rechts unten an der gabel montiert und der nimmt die impulse der befestigungsschrauben der bremsscheibe auf. sind bei meiner gs vier impulse pro umdrehung.
der sensor ist bei polo gekauft und ist von gilles:Gilles Active Speedsensor
allerdings hab ich einen tacho von vdo. beim koso sollte das allerdings keinen unterschied machen.
da brauchts nur einen winkel für die befestigung des sensors mit ca 2-3 mm abstand zur schraube der bremsscheibe...
viele grüße
locke
22.01.2010, 07:07 #6
RE: Koso Tacho
Hallo Heiko
So ähnlich wie du habe ich mir die Lösung auch vorgestellt.
Ich habe die Magneten jetzt mit Epoxiharz in 4 17er Schrauben eingeklebt und werde mir für den Sensor einen Winkel aus Edelstahl selbst biegen.
Gruss Ralph
22.01.2010, 07:48 #7
RE: Koso Tacho
Hallo Ralph,
warum denn 4 Magnete?
In die Bremsscheibenschrauben die Magnete eingeklebt? - bekommt man dann die Schrauben noch ohne Probleme gelöst?Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
22.01.2010, 09:18 #8
RE: Koso Tacho
Original von sirwrieden
Hallo Ralph,
22.01.2010, 17:32 #9
RE: Koso Tacho
Hallo Heiko
4 Magnete weil je mehr Magnete angebracht sind umso genauer und feiner wird die Messung.
Eingeklebt habe ich die Magneten in zusätzliche 4 V2A Schrauben die ich vor die originalen Schrauben geschraubt habe weil es vom Gewindegang her gepasst hat.
Gruss Ralph
22.01.2010, 18:28 #10
- 27.08.2007
Gab es nicht mittlerweile einen analog/digital-Adapter? Irgendwo habe ich ein Bild dazu schon gesehen - eine Quelle ehm'pfalz. Da brauchte dann die Welle mit diesem Adapter verbunden werden ...
Lauter Ventiltrieb auf der...
20.06.2024, 08:01 in Mechanik
