Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Steuerkettenkasten u. Deckel
10.06.2010, 10:54 #1
- 27.04.2010
- Ostwestfalen
kann ich an meiner R 80 Bj. 92 einen Steuerkettenkasten und Deckel von einer R 75/5 verbauen ??
mfg
10.06.2010, 11:18 #2
- 25.02.2010
klar kannst Du das. Du brauchst eine andere Nockenwelle,die mit der Verlängerung für den Flehkraftversteller, natürllich den Flehkraftversteller, andere Zündspulen, die für die Kontaktzündanlage. Dann brauchst Du noch den Stator der /5 LIma 105 statt 107mm an der Aufnahme. Da der Ölpumpenrotor den Zweikantantrieb ha, brauchst du auch noch den Ölpumpenrotor der /5. Hoffentlich habe ich nichts vergessen.
M.f. G.
Bernhard
10.06.2010, 11:23 #3
- 25.02.2010
die Grundplatte für den Unterbrecher und den Unterbrecher natürlich auch.
Aber jetzt mal ernsthaft, warum willst Du den ganzen Aufand treiben?
Gefällt Dir der Kettenkastendeckel ohne Verrippung besser? Du könntest Dir einen Kettenkastendeckel besorgen und außen die Verrippung abschleifen.
Den /5 DEckel kriegst Du nicht auf den Kasten drauf, da ist derZündtopf im Weg.
M.f.G.
Bernhard
H4 LED Ersatz
19.09.2024, 23:14 in Elektrik
