Ergebnis 1 bis 6 von 6
15.06.2010, 21:49 #1
Hilfe, Elektrik-Noob sucht Blinkerrelais und E-Fragen
kann mir jemand weiterhelfen und sagen, wo ich das Blinkerrelais der R100RS finde? Ist es zufällig das grüne in der Lampe?
Kann ich die Warnblinkanlage einfach so stillegen? Ich möchte auf LED-Blinker umrüsten, benötige ich ein 2- oder 3-poliges, lastunabhängiges Relais?
Wäre super wenn mir ein paar Cracks weiterhelfen könnten, ich bin das elektrische betreffend ziemlich linkshändisch unterwegs :)
PhilippDiese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar. Das tut uns leid!!!
15.06.2010, 22:20 #2
- 25.02.2010
Hallo Phillipp,
für solche Auskünfte benötige ich das Baujahr. Wenn Du in der Datenbank den passenden Schaltplan anschaust, wirst Du auch sehen wo das Blinkrelais ist.
M.f.G.
Bernhard
15.06.2010, 22:32 #3
Hi Bernhard,
oh, sorry, mein Fehler. Ist Baujahr 1984. Ich schau auch gleich mal in die Datenbank (bins noch gar nicht gewohnt das so schnelle Antworten kommen ):
Danke Dir und viele Grüße
15.06.2010, 23:04 #4
- 25.02.2010
Hallo Philipp,
ist in der Lampe, ist ein dreipoliges mit Kl. 49 (Zündungsplus) 49A geht zum Blinkerschalter und 31 ist Masse. Probier doch mal aus, ob das relais wirklich Lastabhängig ist. Was die warnblinkfunktion angeht, ist die vielleicht nachgerüstet? Aber ein Problem wirst Du noch haben, die Blinkerkontrolleuchte, die ist zwischen Blinker rechts und Blinker links geschaltet. Das wirst Du ändern müssen, sonst kriegst Du Probleme, wahrscheinlich blinken beide Seiten, obwohl Du nur rechts oder links betätigt
hast.
Jetzt gehe ich mal schlafen.
Gute Nacht,
Bernhard
16.06.2010, 07:38 #5
- 13.08.2007
- Lübeck
Nein, die Warnblinkfunktion ist NICHT nachgerüstet sondern serienmäßig, lässt sich allerdings ohne Probleme stillegen, der geringste Aufwand ist, den dämlichen Warnblinkschalter abzukneifen und die Kabelenden zu isolieren.
Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
16.06.2010, 08:35 #6
- 25.02.2010
Hallo Dirk,
vielen Dank für Deine Info. Wahrscheinlich habe ich den falschen Schaltplan
gelesen.
M.f.G.
Bernhard
Heavy Metal Gespann R100R...
04.06.2024, 04:32 in Gespanntechnik
