Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: gabelfederung zu lasch
07.05.2007, 12:02 #1
mahlzeit
die gabelferderung in meinem racer ist viel zu lasch
trotz wilbers federn in sportabstimmung.
schuld daran wird u.a. meine um 2mm stärkere obere gabelbrücke sein
ja,ja erich, du hattest recht
aber sicherlich nur eine teilschuld
da ich mir nicht vorstellen kann
das die federn mit 2mm mehr pressung deutlich härter werden.
ich schätze mal 10-20mm könnten sie gut gebrauchen.
wie stelle ich das nun am besten an
eine hülse zwischen feder und gabelbrückenschrauben?
offen oder besser geschlossen?
welches material?
oder noch was anderes?
hilfe!
HM________________________
ich habe fast die befürchtung,
dass wir zu anspruchsvoll sind. Dieter Bohlen
07.05.2007, 12:09 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
RE: gabelfederung zu lasch
Moin HM,
am besten wird sein Du telenierst mal mit Wilbers.
Erzähle nix von der Gabelbrücke wohl aber das Du zu den etwas gewichtigeren Menschen gehörst.
Ich denke für den Fall Deines CR´s sollten es verstärkte progressive Feder für die RS bzw. RT Modelle sein.
Diese Federn sind durch das Gewicht der Verkleidung gleich mit einer deutlich bessere Federrate versehen.
Patrick
PS. Für den Fall, das Du vorspannen willst, nenne mir die Maße und Du bekommst umgehend Post.
07.05.2007, 12:44 #3
Original von Elefantentreiberdas Du zu den etwas gewichtigeren Menschen gehörst.
haste jetzt aber schön geschleimt du kleiner hungerhaken
willst dir wohl die nächste fahrt mit der grimmigen blondine nicht verderben
ich habe bereits die progessiven wilbers racing suspension-gabelfedern für S/RS/RT drin.
werde also ums vorspannen nicht herum kommen.
den durchmesser der hülsen kann ich dir heut abend nennen
die länge werde ich wohl nur durch testen herausfinden.
danke dir!
HM
p.s. gabi freut sich schon auf die erste gespann fahrt ihres lebens
müssen unbedingt demnäxt mal ne runde drehen =)________________________
07.05.2007, 16:49 #4
Ich habe passende 20mm Vorspannhülsen hier, die kannst Du gerne mal ausprobieren, HM!
08.05.2007, 07:32 #5
moin
ich habe es gestern mal mit 13mm hülsen für die steckachse getestet
die passen vom durchmesser genau über die gabelbrückenschraube
federung ist so schon viel straffer.
kann ich die hülsen drin lasssen oder sind sie vom material zu schwach?
08.05.2007, 08:53 #6
moin, moin
...vom material sind diese hülsen sicherlich ausreichend genug.
in meiner gabel sind sogar alu-hülsen (wenn ich mich recht erinnere 20mm lang) verbaut, gegen die sich die federn drücken.
die frage bei den steckachsenhülsen ist, ob sie von der wandstärke her ausreichend sind um den federn genügend auflagefläche zu bieten!?
nicht, dass sich die federn im ernstfall mit einem ruck über diese hülsen pressen - und dann natürlich erst einmal nur auf einer seite...
gruß aus schwalmtal
erichBoxerkunst ist da wo wir sind !
08.05.2007, 10:15 #7
moin erich
ich habe die hülsen mit der falz zur feder hin eingesetzt.
sicherheitshalber werde ich sie aber noch gegen stärker gewandete tauschen.
nicht das ich schon mit schieflage beim oldtimercafe ankomme bevor der erste schluck getrunken.
@detlev
kannst du mir die maße deiner hülsen bitte nennen
dann kann ich auf patricks angebot annehmen
oder würdest du sie verkaufen.
08.05.2007, 16:11 #8
Du kannst die Hülsen gerne probieren und, wenn sie ok sind, einfach drin lassen!
Ist das Angebot ok?Grüße,
08.05.2007, 17:01 #9
geht so!
ich komm die tage vorbei geschwind
08.05.2007, 17:58 #10
Tu das! :)
CRA 3 Produktion wird eingestellt
24.06.2024, 19:08 in Betriebsstoffe
