Ergebnis 1 bis 6 von 6
13.09.2010, 16:23 #1
Bremsen quietschen und weinen
Meine Bremse vorne (R100RT 1979, Doppelscheibe Edelstahl) quietscht schon seit laengerem, woran ich mich schon fast gewoehnt hatte (die Bremsleistung ist gut, soweit ich das beurteilen kann, und die Belaege sind noch nicht runtergefahren).
Doch nun 'weint' sie auch noch (klingt so wie bei alten Fahrrad-Vorderradbremsen, da vibriert wohl irgendwas).
Jetzt habe ich zwei Fragen:
1. Loest sich das Problem mit neuen Bremsbelaegen & Justierung der Bremse (oder hat da einer einen Geheimtipp?)
2. Falls ja, welche Bremsbelaege koennt ihr mir empfehlen, wenn nicht die Orginalen?
Danke!
Max
13.09.2010, 20:54 #2
Hi Max,
bevor du gleich in neue Beläge investierst wasche erst Scheibe und Beläge mit Bremsenreiniger o.ä. gründlich ab.
Die Vibrationen können auch einfach nur von einer übern Radius unterschiedlichen Haftung her rühren.
Viele Grüße,
Daniel
13.09.2010, 21:07 #3
Hallo Max,
Wenn du die Ate Bremszangen hast würde ich empfehlen: neue Bremsbeläge mit etwas Kupferfett auf der Rückseite montieren und anschließend den Exzenter justieren damit die Beläge voll tragend angreifen. Ich habe selber Sintermetallbeläge von Ferodo montiert, die gefallen mir gut.
Gruß, Ton
13.09.2010, 21:40 #4
Vielen Dank, Daniel, Ton! Ich werde wohl erstmal Waschen gehen...
Ton, wo genau kommt denn das Kupferfett hin, bzw. was meinst du mit 'Rueckseite'?
14.09.2010, 07:24 #5
14.09.2010, 23:51 #6
Batterietrenner 2023
22.09.2024, 22:40 in Elektrik
