Ergebnis 11 bis 20 von 23
13.10.2010, 09:34 #11
- 27.02.2008
13.10.2010, 09:39 #12
- 12.10.2008
Hi Dirk,
das finde ich grosse Klasse ! Schade das D`dorf so weit weg ist !
Aber ich würde gerne Euer Engagement unterstützen. Wenn Du magst sende ich Dir kostenlos 10 Dosen Staburags die Du an Forumsmitglieder die bei Dir messen lassen gegen eine Spende abgibst. Sende mir einfach Deine Adresse als Email oder PN, dann gehen die Dosen noch heute an Dich ab.
Viele Grüße aus NordOstHessen
Ferdi
04.11.2010, 10:06 #13
- 27.03.2009
- Rheinland
Hallo Leute!
Ich bin mal wieder total begeistert von euren Antworten!
Vielen Dank!!!
Ich halte euch auf dem Laufenden und komme auch gern auf das Prüfstandsangebot zurück.
Herzliche Grüße aus Düsseldorf!
Claus
23.11.2010, 14:11 #14
- 27.03.2009
- Rheinland
Hallo Leute!
Eine erste Wasserstandsmeldung:
Nach vielem Hin- und Herprobieren (u.a. kleinere Hauptdüse, anderer Tankdeckel, usw.) haben wir die Krümmer vom Vergaser zum Luftfilter versuchsweise abgebaut und einige Probefahrten unternommen. Das Kerzenbild ist jetzt besser (vorher verrußt) und das Phänomen (Leistungseinbruch) ist spürbar besser bzw. es tritt nicht mehr auf. Seltsam, oder? Ich traue dem Braten noch nicht wirklich, werde erstmal weitere Probefahrten durchführen und euch natürlich informieren!
23.11.2010, 18:06 #15
Dem Braten traue ich erst recht nicht!
Die Bings mögen es nämlich überhaupt nicht, ohne Ansaugrohre gefahren zu werden. Du kannst davon ausgehen, dass der unterdruckgesteuerte Schieber gar nicht ganz hoch gegangen ist. Daher bleibe ich bei meiner Auffassung von einem eher zu mageren Gemisch. Also Hauptdüse größer und ggf mal die Düsennadel höher hängen.Grüße,
23.11.2010, 18:06 #16
- 12.10.2008
das würde ja heissen das Dein Luftflter dicht wäre - denn das Ausbauen der Krümmer ist ja der gleiche Effekt als wenn Du ohne Luftfilter fahren würdest. Was haste da denn für einen drin ?
Ferdi
24.11.2010, 14:54 #17
Hallo Claus,
das erinnert mich an mein Versagen beim Aufbau meiner Zweit-Q.
Der Keller voller gehorteter Ersatzteile die bei meiner Erst-Q nie kaputt gingen sollte aufgeräumt werden. Habe also der Roten einen schwarzen Klon aus dem Krempel zur Seite gestellt.
Lief gut bis ca. 5000 Touren, dann finito da musica. Habe alles ausprobiert an Vergasern und Zündung. Keine Besserung.
Und was war es? Ja ich oute mich als Depp und geniere mich!
Der Luftfilterdeckel hatte 2 KLEINE Schnorchel statt der großen.
Ist mir nach 1 Woche Bastelei erst aufgefallen. Nu läuft sie super.
Bei Dir hört es sich nach was Ähnlichem an.
Gruß aus Hamburg Uwe
24.11.2010, 20:01 #18
Moin alle Kraus 4V Treiber,
...hier mal ein kleiner Auszug:
unter 7. Angaben zum Fahrzeugbrief nach der Umrüstung:
u.a. Ziffer 33 ....Plattenluftfilter: Kennzeichnung Gehäuse 1 337 079;Ansaugrohr 1 337 227;
Was hast du eigentlich für einen Auspuff dran ?"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
25.11.2010, 08:11 #19
- 27.03.2009
- Rheinland
@ Jürgen: Ich fahre z.Zt. mit den originalen 40er /7-Endtöpfen. Allerdings habe ich Edelstahlkrümmer montiert, die am Zylinderkopf 40er Anschluß haben, sich dann auf 38 "verjüngen" und am Endtopf wieder auf 40er Anschluß gehen. Die Krümmer haben ein Interferenzrohr. Ich hab noch Krümmer liegen, die durchgehend 40 haben. Die werde ich wohl als nächsten Versuch mal anbauen.............
25.11.2010, 10:17 #20
Moin Critter,
...und nicht vergessen Plattenlufi mit zwei großen Schnorcheln !!!!!
M. Krauser Junior sagte mir mal, dass 40er Krümmer (am besten mit zweitem Interferenzrohr) und dazu
natürlich 40 Töpfe das Beste für die Krauser 4V wären.
Dazu der Rundlufi mit 24 Löchern.
...dann läuft Dein Moped nicht, es RENNT.
Ich fahre diese Hardware (40er Krümmer mit 2tem Interferenzrohr) mit PlattenLufi seit knapp 20 Jahren so. Rennt :]
...mit dem Hauptständer ist das dann natürlich so eine Sache.
....aber Rennmopeds brauchen eh keinen Hautständer (mM) :)
Hast Du das TÜV-Gutachten (Prüfbericht) zu den KRAUSER 4V Köpfen ?"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
28.05.2024, 23:51 in Diverses
