Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Diodenplatte/Regler Einheit
23.01.2011, 19:58 #1
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Elektriker,
habe vor, mir eine Diodenplatte/Regler Einheit von WÜDO einzubauen. Vor einiger Zeit hatte ich mal einen Link von so einem Teil hier im Elektrik Forum gesehen. Hab ihn aber nicht mehr gefunden. Auf der WÜDO Seite kann man die Teile bestellen. Nun die Frage: Hat jemand schon mal so ein Teil angebaut? Falls ja, auf was muss geachtet werden? Die LKL bleibt auf jeden Fall erhalten. Was wegfällt, wäre die Diodenplatte und der Spannungsregler.
Besten Dank.
Pit
Ach ja, für einen R80/7 Motor.
23.01.2011, 19:59 #2
- 29.08.2009
Hi Pit, ich hab so ein Teil von SH in die Kuh meines Bruders eingebaut. Seither knapp 30tkm ohne Probleme....
23.01.2011, 20:05 #3
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Franco,
ich meinte das Teil von WÜDO.
Pit
23.01.2011, 20:07 #4
- 29.08.2009
Ja, hab ich gelesen....
Ich wollte damit nur mitteilen, das die von SH auch funktioniert.....
24.01.2011, 19:10 #5
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Franco,
das glaub ich Dir gerne, dass die SH funktioniert. Mich würden aber mal Erfahrungen mit dem WÜDO Teil interessieren.
Dann kann ich immer noch überlegen, ob ich evtl. die SH einbauen werde.
Dann werde ich wieder auf Dich zurück kommen.
Pit
24.01.2011, 20:44 #6
- 28.09.2007
- B.W
schau mal unter Data-Kleiber nach. Der hat das Ding. habe ich bei mir auch eingebaut. Mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen, da keine Erfahrungswerte vorliegen.
Gruss Manfred
25.01.2011, 19:55 #7
- 01.05.2009
- Saarland
da keiner Erfahrungen gesammelt hat, werde ich sie selbst sammeln. Habe das Teil nun bei mir eingebaut. Problemlose Montage. Wird anstelle der Diodenplatte angebaut. Regler entfällt. Falls was negatives auftreten sollte, gebe ich Bescheid. Ladekontrollleuchte bleibt auch erhalten.
Pit
25.01.2011, 20:45 #8
wieder rausgeschmissen
Habe schlechte Erfahrungen - leider.
Hoffe und vermute, dass das ein Einzelfall ist.
Bei mir hat's 3 (drei!) Akkus geschrotet, davon ein sündhaft teures Gel-Teil - mit dem bin ich in Beaucaire aufm Keisverkehr stehen geblieben. Akku finito
Bin technisch nicht völlig blöd und kann mir nicht im geringsten erklären, wie das zusammen hängt. Ladestrommäßig war das Teil in Ordnung. Habe allerdings keinen Dauertest gemacht (machen können) - vielleicht spinnt mein Exemplar nur zeitweilig.
Weil Data-Kleiber mir keinen anderen geben wollte, habe ich seit April 2009 die Diodenplatte und den einstellbaren Regler von Thunderchild verbaut, jetzt funzt es wieder problemlos.
Gruß Ferdi
26.01.2011, 19:47 #9
- 01.05.2009
- Saarland
na dann hoffe ich mal, dass es bei mir nicht negativ auffällt. War heute im Regen unterwegs. Bisher nichts negatives festgestellt. Hoffe, dass es weiterhin so bleibt.
Werde weiterhin am Ball bleiben.
Pit
26.01.2011, 21:25 #10
Neu hier. Erste Frage bezueglich...
26.05.2024, 23:42 in Umbauten
