Ergebnis 11 bis 19 von 19
21.03.2011, 21:32 #11
- 22.07.2009
21.03.2011, 22:19 #12
Servus Ecki,
was hatte Manuel denn für einen Hebel verbaut, bevor er auf Hydraulik umgebaut hat?
Ich schau mal nach, was an meiner Doppelschwingen-HPN verbaut ist.
Mfg Maik
22.03.2011, 12:02 #13
- 22.07.2009
Magura 74
Servus,
hab vorhin schnell und Kompetent Antwort von Magura bekommen.
Die 74 wäre vom Hebel und Seilweg passend. der
max. Durchmesser an der Stellschraube ist 8,2 mm.
11 mm hat ausschließlich die für BMW hergestellte Stellschraube Modell 553. Diese hat Gewinde M10x1 und passt in die Original Kupplungsarmatur Modell 159.
Gruß, FroschkönigPer aspera ad astra!
22.03.2011, 12:20 #14
Hallo Froschkönig,
das sind ja (halb) gute Neuigkeiten.
Dann müssen wir nur noch einen finden, der passende Stellschrauben herstellt.
Sammelbestellung?Mahlzeit
Thomas
22.03.2011, 12:59 #15
22.03.2011, 13:16 #16
Moin Peter,
ja, M8*1,25, das hat auch die RD.
Die Bohrung für den Zug ist 8,5 mm
Am XS Griff passt aber auch die Nippelaufnahme nicht, die kann aber einfach aufgebohrt werden.
Siehe Bild Vergleich zur Magura-BMW-Stellschraube.
Edit: Die BMW Stellschraube ist auch nicht geschlitzt, da passt der Nippel wegen der großen Bohrung auch so durch, muss aber beim Umbau beachtet werden.
In eine Stellschraube mit M7 oder M8 Gewinde kann mein kein so großes Loch bohren, dass der Nippel des Originalzuges durchpasst.
Man müsste also schlitzen.
PS: Was mir gerade einfällt: M8*1,25....das ist ganz normales M8 Standardschraubengewinde, da braucht man nur eine M8 Inbusschraube durchzubohren, zu schlitzen und den Inbus auf 11mm aufzubohren et voilá hat man eine 1A YamahaKupplungsgriffaufBMWKupplungszugAdapterStell schraube.Geändert von Luse (22.03.2011 um 13:23 Uhr)
Mahlzeit
Thomas
22.03.2011, 13:35 #17
04.05.2011, 20:20 #18
04.05.2011, 21:17 #19
Alu-Kopfdichtungen am HPN 1043 ccm
27.05.2024, 06:06 in Mechanik
