Ergebnis 11 bis 16 von 16
04.06.2011, 14:35 #11
sooo... das hier ergab die Suche bei BMW OEM: 04/1976 2476 R75/6 Europe
ist ein 76er.Das mit dem Zündschloss wollte ich machen, um es als Fehlerquelle für das glimmende Ladelicht auszuschliessen. Ich hatte schon den Fall, dass trotz abgezogenen Zündschlüssel das Licht weiter leuchtete...
05.06.2011, 18:21 #12
Hab nochmal nachgeschaut: Die Hupe surrt nur bei Betätigung des Vorderbremshebels. Rückbremse macht nix. Komischerweise tritt das Problem nur im Fahren auf - nicht im Stand, auch nicht bei erhöhter Drehzahl.
05.06.2011, 18:53 #13
06.06.2011, 20:45 #14
Das Update von heute:
- Wollte die Lima ausbauen - bin aber nicht weit gekommen. Die Inbus-Schraube vom Stator/ Rotor ließ sich nicht so einfach lösen. Habs mit Gang einlegen - Bremse etc. versucht.
Gibt es da ein Haltewerkzeug oder ein Ansatzpunkt für nen Schraubenzieher etc. zum Blockieren? Wie macht ihr den denn runter?
- Hab dann alle Steckverbindung gelöst und gesäubert, einige waren ziemlich locker und andere korridiert. Hab alles geschmiergelt, gequetscht und gesäubert. Es hat sich gelohnt - die LLK ist jetzt aus ;-)
- Des Weiteren hab ich den Tank abgenommen und mal nachgeschaut. Ein Hupenrelais oder was ähnliches habe ich nicht finden können. Das war nur ein silbernes Teil mit ca. 8 Anschlüssen. Das habe ich auch gereinigt. Dann waren da noch ein gelber Boschkasten - CDI? Dahinter dann noch 2 Zündspulen oder Verstärker - pro Kopf einer. Das wars eigentl. schon an Elektrik unterm Tank.
- Beim Blick ins Scheinwerfergehäuse hat mich fast der Schlag getroffen ;-) Was ein Chaos - siehe Bild. Am Zündschloss sind auch nur 2 von 4 Pins gesteckt.
Keine Ahnung was die / der Vorbesitzer gemacht hat, aber das Ding sieht extrem verbastelt aus.
06.06.2011, 21:11 #15
Hi Dominik,
die Schraube vom Rotor geht u.U. mit einem beherzten Schlag auf den Inbusschlüssel gegen die Drehrichtung des Motors los. Warum aber willst Du die lösen? Der Rotor geht dann auch nur mit einer Abdrückschraube oder improvisiertem Werkzeug runter.
Ein Hupenrelais habe ich an einer Q noch nicht gesehen (moderne kenne ich nicht). "Das silberne Teil" ist das Anlassrelais welches den Magnetschalter des Anlassers schaltet. Der gelbe Boschkasten ist der Regler der Lichtmaschine, wenn Du den Kasten meinst, der mit einem Streifen von gelben Isolierband umwickelt ist. Der liegt dem Anlassrelais gegenüber und hat drei Anschlüssein einem Block zusammengefasst.
Die beiden runden "Becher" aus denen die Zündkabel rauskommen sind die Zündspulen.
Scheinwerfergehäuse gibt es schlimmer verdrahtete, aber wenn es gut werden soll auf dem Weg zum E-Profi brauchst Du einen Schaltplan, wie es mal "richtig war", eine Prüflampe, Kontaktspray und Geduld....
Weiter so!
Uwe90/6 Bj 76 mit 90/S Implantat, R100 Bj 81
06.06.2011, 21:38 #16traebbeGast
Hupenrelais gibt es bei der /6 laut WHB nicht.
2V @BB
24.09.2024, 11:35 in Rennsport
