Ergebnis 11 bis 11 von 11
Thema: Startvergaser fehlt da was
10.06.2011, 06:38 #11
- 30.05.2011
- Haan / Rheinld.
Ventile nicht vergesse
@peter
ja genau das war's.
bin hier beim Suchen auf diesen Hinweis gestoßen, waren viel zu stramm eingestellt / verstellt. Läuft jetzt fast rund. Habe leider kein Spezialwerkzeug. Habe mit Gehör höchste Drehzahl eingestellt mit den beiden Schrauben (Standgas und Gemisch). Habe jeweils die andere Zündkerze raus und den Vergaser dann versucht einzustellen. Die Drehzahl schwankte aber zwischen 1200 und 800 upm ohne das ich etwas anrührte. nach kurzer Zeit starb der Motor ganz ab; auf beiden Seiten. Komplett läuft der Motor zwar viel besser als vorher, stirbt im Leerlauf aber jedes mal ab, wenn die Drehzahl unter die 1000 kommt. Irgendeine Idee?
Gruß Bert
Fragen zum Lenkkopflager
16.06.2024, 07:42 in Mechanik
