Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Regler defekt ?
10.07.2011, 12:35 #21
- 24.10.2008
- Rosenheim
BMW schreibt doch: A bedeutet Durchgang frei, OL bedeutet Durchgang gesperrt. Da gibt's keine Widerstände! Was Du mißt, sind DIODEN. Dioden haben in Durchlaßrichtung einen Spannungsabfall von ca. 0,6 Volt und in Sperrrichtung sperren sie bis zur Durchbruchspannung. Schalte also Dein Multimeter in den Diodenmeßbereich und miß nochmal. Oder baue Dir aus einer Glühbirne und 2 Stückchen Draht und einer Batterie eine Prüflampe. Lampe brennt ist dann gleichbedeutend mit A.
Besser ist aber ehrlich, Du suchst Dir jemanden, der sich damit auskennt und läßt den sich die Sache anschauen. Am Ende hast Du kalte Lötstellen auf der Diodenplatte, die sich während der Messung nicht bemerkbar machen, dann findest Du den Fehler nie.
10.07.2011, 17:55 #22
- 09.11.2008
- Pulheim
Danke, wieder ne Menge gelernt. Wobei, die Diodenplatte scheint ok.
Muss mich also wohl mal weiter vortasten.
Roland
10.07.2011, 19:21 #23
Angesichts Deiner "Messwerte" erlaube ich mir die Frage "Wieso?"
Und was heisst scheint in Ordnung zu sein? Entweder ist die Diodenplatte hundertprozentig geprüft und in Ordnung, oder nicht. Sachen wie "glaube ich" oder "scheint zu stimmen" haben in diesem Forum schon mehr als einen zur Weissglut getriebenGruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
10.07.2011, 19:50 #24
- 09.11.2008
- Pulheim
.. nein nicht weißglühen !
"Scheint ok" nach der neuen Messung in Stellung "Diodentest". Die "O.L" kamen an der richtigen Stelle, bei den "A" erschien ein Spannungswert.
"Scheint" deshalb, weil sich besagte kalte Lötstellen so vielleicht trotzdem nicht ganz ausschließen lassen (wie schon geschrieben wurde) .
Den Widerstandswert des Lima Strator hab ich gemessen. Rotor muss ich noch. Kann ich an der Lima den Ausgangsstrom messen ?
Masseverbindung hat die Diodenplatte ja direkt über die Verschraubung (sind keine Gummipuffer verbaut) . Werd ich mir aber mal ansehen.
Bliebe ansonsten noch Verkabelung und Regler, oder ?
Roland
/7 Fußbremspedal verlängern
26.09.2024, 23:49 in Mechanik
