Ergebnis 1 bis 3 von 3
15.09.2011, 20:56 #1
- 04.09.2009
R80 GS Basic Vorderbremse Fest Wenigfahrer
Hallo alle Miteinader,
bei meiner GS Basic Bj.96 ist auf einer Bewegungsfahrt (6 km) die Bremse Vorne Fest gegangen und ich hab es nicht gleich gemerkt ,
Strecke eben keine großen Bremsmanöver aber beim Anhalten zu Hause lies sich die GS nur noch mit Mühe Schieben und es roch nach Bremsbelag,
Scheibe Dunkelblau und Glühend Heiß.
So Beläge wechsle ich sowie so, Bremsflüssigkeit auch, Frage was noch Dichtringe Manschetten oder nur Reinigen, Schmieren und gut?
PS. Laufleistung 18000 km die letzten drei Jahre weniger als 1000 km.
Gruß Sepp73Geändert von Sepp73 (15.09.2011 um 20:59 Uhr)
15.09.2011, 21:05 #2
Wenn die Bremse festgeht ist meist nicht der Bremssattel schuld, sondern der Hauptbremszylinder. Dort sind zwischen Bremsflüssigkeitsbehälter und Zylinder zwei kleine Bohrungen, von denen die kleinere gerne mal dicht geht. Sehr wahrscheinlich ist aber eine Verschmutzung zwischen Handhebel und Bremskolben die dafür sorgt, dass der Kolben nicht mehr ganz zurück geht. Einfach mal den Hauptbremszylinder abbauen (2 M5 Inbusschrauben) und mal gucken, ob unter dem Seegering am Zylinder Schmutz ist.
15.09.2011, 21:23 #3
Eventuell ist auch die Bremsleitung (originale Gummileitung?) innen zugequollen (Passiert ab und zu mal).
Beim reinigen und Schmieren der Bremsenteile unbedingt auf das richtige Schmiermittel achten (Bremszylinderpaste, z.B. ATE, blaube Tube).
Am Besten Du entsorgst die Basic gleich. Ich wüsste dann gerne wohin
Marcus
Verdammt - ich habe das GS-Alter...
16.06.2024, 15:37 in Diverses
