Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Voltmeter pendelt
29.09.2011, 12:14 #11
Hier ist die Loesung:
http://www.conrad.de/ce/de/product/3...45610&ref=list
29.09.2011, 12:37 #12
29.09.2011, 12:40 #13traebbeGast
Hallo Christian,
1 Farad zum Moppet dazu, dann hamer wieder scho 4 Radln
Die Lösung ist die LED-Anzeige von Joerg_H.
Die Ursache des Pendels ist übrigens ein ausgeschlagenes/ausgelaufenes Lager der Zeigerachse.
Durch Vibrationen geht das mit der Zeit kaputt
Die Innereien des Voltmeters sind in der Datenbank beschrieben.
Hier wird auch klar, warum sich eine Reparatur nicht mehr lohnt.
Ein neues Voltmeter gibts in dieser Ausführung so gut wie nicht mehr, da ist der Zeiger zusätzlich mit einer gelartigen Masse gedämpft.
Zuerst löst sich das Gel auf, dann die Messinglagerscheibe, dann ruckelts solange, bis sich die Achse irgendwo verhakt, dann geht gar nix mehr.
Meins hakelt auch, wenns dann mal nicht mehr hakelt, dann kommt die Anzeige von Jörg rein.
29.09.2011, 17:30 #14
Das pendeln des Zeigers ist doch q-typisch macht meine auch. Für mich immer ne nette Erinerung den Blinker wieder auszumachen - liegt ja bei der RT besser im Blichfeld als die grüne Funzel . Wär es nicht viel schlimmer wenn sich garnichts mehr rührt?
gruß ulf
29.09.2011, 17:51 #15Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
29.09.2011, 18:27 #16
05.10.2011, 17:50 #17
Voltmeter
Hallo Matthias,hast Du nicht das Teil von Jörg in Betrieb? Ich meine mich an einen Beitrag zu erinnern, in dem das Gerät den Ausfall des Rücklichts angezeigt bzw. geglimmt hat?? Ich habe derzeit nämlich unerklärliche Glimmphasen und könnte einen Tipp gut gebrauchen.
Gruß PeterGruß Peter
05.10.2011, 17:54 #18
Habe ich an der 90/6 anstatt Voltmeter. Der Informationsgehalt ist ähnlich hoch, da ich nicht wie immer angegeben wird, direkt an der Batterie angeschlossen habe, sondern in beiden Fällen an das Zündschloss Klemme 15 in der Lampe gegangen bin.
Der Zusatznutzen war einfach zu bestechend.Es grüßt aus Stormarn
23.10.2011, 05:15 #19
- 28.09.2007
- B.W
AW: Voltmeter pendelt
hier noch eine Lösung für das Voltpendeln:
Umbau auf LED Birnen im Blinker.
Seitdem bewegt sich der Zeiger keinen mm mehr.
Gruss Manfred
23.10.2011, 08:38 #20traebbeGast
R90/6 Heck höher legen
25.05.2024, 07:52 in Umbauten
