Ergebnis 21 bis 30 von 37
02.11.2011, 21:55 #21
AW: Vorderradschwinge R 50/2 Bauj. 64
Grüße aus den Bergen
Klaus
meine Motorräder: geile Oldies
neu: meine HP http://www.wix.com/Schraubi/Crisu66
02.11.2011, 22:08 #22
Geändert von uwmich (02.11.2011 um 22:32 Uhr)
Falls Ihr Themen aus Norddeutschland für die MO habt (z.B. gute Umbauten) bitte melden!
03.11.2011, 17:59 #23
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Uwe,
der rechte Teil des Schwingen-U ist gebogen bei diesen Schwingen. Wegen der Bremse vorne. Und an der Steckachse kannst Du an der Verstärkung so viel abdrehen wie Du willst. Der Effekt ist dabei dann, dass die Steckachse auf der anderen Seite mit Distanzhülsen ausgeglichen werden muss. Das Schwingen-U zieht man damit nicht schief.
Voraussetzung: Die Abstände stimmen.
Pit
03.11.2011, 19:21 #24
03.11.2011, 19:32 #25
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Uwe,
bei Teleskopgabeln muss das stimmen, sonst hat man die Holme schnell mal schief gezogen.
Pit
03.11.2011, 19:53 #26
ich habe mal versucht, die Krümmung masslich wiederzugeben, hier 2 Fotos davon
Klaus
05.11.2011, 15:28 #27
- 03.05.2011
- Berlin
Super! Werd ich mal nachmessen bei meiner! Nebenbei hab ich bei dem Versuch den Wedi aus der Radverschlußschraube ( Teil 20) auszubauen das Teil nahezu geschrottet.Kann es sein das es Verschlußschrauben mit eingebautem Wedi gibt wo man beim Wechsel das ganze Teil auswechseln muß?
Auf der Bremstrommelseite hat man ja den Filzring beibehalten.
Keine Ahnung wie man den da rausbekommt.
Pflotter
05.11.2011, 16:29 #28
der Wedi geht raus wie alle, mit ner Nuss rausklopfen .... oder ne Presse und geeigneter Stempel
Klaus
05.11.2011, 17:48 #29
Hallo Klaus und Konsorten,
habe spaßhalber mit gleichem Schema an meiner Schwinge gemessen, und komme auf ein Stichmaß von 14mm.
Ich hatte schon immer den leichten Verdacht, das meine Schwinge verzogen ist.
Ob das der Grund ist das meine Fuhre dermaßen nach links zieht???
Grüße Henning
05.11.2011, 18:36 #30
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Henning,
warum soll deswegen Deine Schwinge verzogen sein?
Pit
Batterie lädt unzureichend aber...
30.05.2024, 08:24 in Elektrik
