Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: Beiwagensitz
17.11.2011, 19:17 #1
- 17.05.2007
- Wiesbaden
Beiwagensitz
möchte über den Winter meine 80/5 zum Gespann umbauen , habe mir einen Ural Seitenwagen von ´92 geholt zum aufarbeiten. Leider ist der ohne Sitz , es gibt zwar beim Russenhändler einen neuen für 75.-€ aber ich möchte mir gerne was vernünftiges bauen, deswegen hier die Frage hat einer von Euch so ein Boot und könnte mir die originalmasse des Sitzgestelles abnehmen.
Sieht auf den Bildern die ich gesehen habe aus wie 2 bespannte Holzplatten.
Danke im vorraus
Karlheinz
17.11.2011, 19:39 #2
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Beiwagensitz
Die Breite unten im Boot ist 46 cm, die Länge kannst Du ja selbst bestimmen.
Im Boden des Bootes sollte mittig ein kleines Loch sein, dort wird eine Arretierung für den Sitz eingehängt. Die wiederum sitzt an dem Querbalken, mit dem Du die Neigung des Sitzes einstellen kannst.
Die Maße der Rückenlehne hängen von der Dicke der Sitzpolsterung ab.
Da das Boot nach oben breiter wird, hilft selber messen."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
17.11.2011, 20:08 #3
AW: Beiwagensitz
Hallo Karlheinz,
in der Tat, die Spanplattenmethode hat große Tradition, habe ich genauso gelöst. Die Platten einfach dem Profil des Bootes anpassen. Dann mit Schaumstoff belegen und Bezug bespannen.......-lassen.
Gruß Henning
17.11.2011, 21:01 #4
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Beiwagensitz
Henning, das sieht ja richtig edel aus
Das ist aber ein Steib TR500, gelle"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
17.11.2011, 21:11 #5
AW: Beiwagensitz
Der Sitz gehört zu einem Felber Seitenwagen.
Siehe Hennings Avatar.
TomDie Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
17.11.2011, 21:21 #6
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Beiwagensitz
Uuuups...
Da hatte ich garnicht darauf geachtet, war so hin und weg"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
17.11.2011, 23:56 #7
AW: Beiwagensitz
Hallo Karlheinz
Selber basteln kannst du natürlich versuchen/machen.
Ob der Aufwand lohnt, und es preiswerter wird, bezweifle ich mal.
Ich hatte meinem Ural-Boot vor ein paar Monaten auch einen neuen gegönnt:
http://www.ebay.de/itm/URAL-DNEPR-Ku...item230e87f5ac
Bin sehr zufrieden. Bequem und gut verarbeitet.
Hatte zuerst vor, einen Gabelstaplersitz einzubauen, die des öfteren z.b. in Gespannforen empfohlen werden, habe aber keinen gefunden, der das richtige Maß hat. Die Sitzfläche ist bei denen meist zu breit ( 50cm )
WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
18.11.2011, 06:16 #8
AW: Beiwagensitz
Natürlich für 75,-€ einen kompletten Sitz, da brauchst du erst gar nicht anfangen selbstzubasteln
Kommt natürlich darauf an für welches Boot man eine Sitzgelegenhait sucht. Bei einem Felber wirds da richtig eng auf dem Markt, -bedeutet:
Eigenmanufaktur
Gruß Henning
20.11.2011, 19:02 #9
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Beiwagensitz
Hallo Henning,
klar, für einen Ural/Dnepr Beiwagen sind diese angebotenen Sitze optimal. Die Verarbeitung scheint nicht schlecht zu sein. Die Polsterung scheint auch ihrem Zeck zu dienen. Und preislich macht man das bestimmt nicht viel günstiger.
Aber in einen Felber kann man sowas nicht machen. Die Dinger sind dafür zu exklusiv.
Da gehört ein richtig guter Eigenbau-Sitz rein.
Hast schon recht, der Markt für Felber wird sehr eng. Das waren recht schöne Beiwagen.
Pit
(der auch gerne einen Felber sein Eigen nennen würde)
20.11.2011, 19:07 #10
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Beiwagensitz
Hallo Wolfgang,
hab auch einen Gabelstaplersitz im Squire drin. Die Maße hab ich nicht grad im Kopf, aber kleiner als 50cm ist er schon.
Lässt sich durch ein Stellrad an der Rückenlehne verstellen, und vor- und zurückschieben. Hab mir extra dafür Halterungen am Boden bauen müssen.
Aber ich kann Dir sagen: Der Komfort lässt zu wünschen übrig. Die Polsterung ist evtl. für ein paar Kilometer gut, aber für längere Strecken nicht gerade zu empfehlen.
Dann doch lieber so einen, wie Du ihn eingebaut hast.
Pit
Zugfeder am Hauptständer
25.05.2024, 16:50 in Mechanik
