Ergebnis 11 bis 20 von 45
Thema: Beiwagensitz
20.11.2011, 19:31 #11
- 17.05.2007
- Wiesbaden
AW: Beiwagensitz
Hallo an Alle,
vielen Dank für Eure Antworten,
insbesondere Hennings Sitz im Felber SW finde ich exquisit, ebenso wie die restliche Inneneinrichtung , so ungefähr dachte ich mir das auch für den Ural Beiwagen. Ich weiss dass der das eigentlich nicht wert ist aber Hobbys sind ja bekanntlich dafür da mit möglichst grossem Kapitalaufwand möglichst wenig zu erreichen.....................
Karlheinz
20.11.2011, 19:35 #12
AW: Beiwagensitz
Hallo Pit
Ja, hast Recht. Die meisten sind wohl so um die 48cm breit.
Passen aber bei meinem Ural dann trotzdem nicht.
Hätte aber gedacht, dass die Sitze relativ bequem wären.
@Tommy:
Mein Ural-Seitenwagen ist unten am Boden 41cm breit !
Auf Höhe Oberkante Sitzpolster sind es gerade mal 46 cm.
WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
VV-BMW R100S, BMW R100, Kalich R60/7 Gespann
20.11.2011, 19:42 #13
AW: Beiwagensitz
Das kann auch nicht funktionieren, zumindest dann nicht, wenn man den Sitz im flachen Boot in der Stellung einbaut, die im Gabelstapler vorgesehen ist.
Es gibt kein Sitzmöbel, das ohne nennenswerten Umbau im Sitzen und im Liegen gleichermaßen bequem ist. Und das Sitzen in einem Seitenwagen kommt dem Liegen ja schon sehr nahe, da die Beine im Gegensatz zum Gabelstapler ausgestreckt sind.
An solchen universellen Sitzgelegenheiten versuchen sich die Autokonstrukteure schon seit Jahrzehnten, inzwiswchen haben sie eingesehen, dass ihnen die anatomischen Anforderungen da einen Strich durch die Rechnung machen.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
21.11.2011, 09:01 #14
AW: Beiwagensitz
Servus, ich bin auch viel im Winter unterwegs und habe mir von der BaWa (Landmaschienen Handel) einen Traktorsitz für ca. 90 € besorgt. Gute Sitzposition und gute verarbeitung. Gruß Hubert
21.11.2011, 23:36 #15
- 01.05.2009
- Saarland
22.11.2011, 11:50 #16
- 23.08.2010
- Alzey
22.11.2011, 12:48 #17
AW: Beiwagensitz
servus ich versuche eine Nr. von meinen Sitz zu bekommen. Könnte sein das der sitz teuerer geworden ist. Der Sitz hat eine 4 Eckige grundplatte und ist gefedert. Gruß Hubert
22.11.2011, 13:00 #18
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Beiwagensitz
Ich tippe auf den hier
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
22.11.2011, 13:13 #19
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Beiwagensitz
so einen ähnlichen habe ich auch. Meiner sitzt auf zwei Schienen. Aber ich bin nicht sonderlich begeistert davon.
Der Komfort ist nicht gerade überwältigend.
Pit
22.11.2011, 13:19 #20
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Beiwagensitz
22.06.2024, 09:57 in Mechanik
