Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Wat mut, dat mut!
19.11.2011, 07:05 #11
AW: Wat mut, dat mut!
sehr schön, das wird alles prima - auf den ersten Blick viel Arbeit, und natürlich eine tolle Aufgabe
ich wünsche gutes Gelingen, viel Zeit um alles zu verwirklichen und natürlich viel Spass beim Schrauben ....
wenn Fragen sind melden, und immer mit der Knipse draufhaltenGrüße aus den Bergen
Klaus
meine Motorräder: geile Oldies
neu: meine HP http://www.wix.com/Schraubi/Crisu66
19.11.2011, 11:40 #12
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Der "HOSKE" Tank sieht aber von oben sehr verdächtig nach einem
"Schorsch Meier" Tank aus.
19.11.2011, 18:43 #13
Hai Pit,
Das hat aber hoffentlich keine 5 Jahre gedauert????
Gruß Henning
20.11.2011, 18:55 #14
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Namensvetter,
das sieht doch alles ganz brauchbar aus. Kann man ja schon fast so zusammenbauen.
Getriebe, Motor sind von den neueren Modellen. HAG und Schwinge scheinen noch die Originalen zu sein. Aber das passt schon.
Ich würde Dir trotzdem empfehlen, einen neueren HAG zu verwenden, und diese auf dem Bild zu sehende Schwinge umschweißen.
Denn für die originalen HAG`s kriegst Du fast keine Ersatzteile mehr. Es sei denn, Du verdienst entsprechend.
Aber das ist im Moment noch nicht relevant.
Ich denke, erstmal alles schön saubermachen, und lackieren, usw.
Dann sieht man weiter.
Halt uns auf dem Laufenden.
Pit
24.11.2011, 12:45 #15
So, jetzt habe ich schon einmal eine Frage:
Die ganze Geschichte soll auch 15 Zoll Smartbereifung laufen. Welche Bremse habt Ihr denn da so verbaut? Doppelduplex ist eine Möglichkeit -
oder eben Doppelscheibe (Vorderrad). Hinten Trommel Standard, der Beiwagen über Scheibe.
Motorisierung wird 1000 ccm mit 65 PS.
Bitte um Ratschlag..
Grüße, PitGeändert von pit (24.11.2011 um 17:41 Uhr)
24.11.2011, 12:55 #16
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Pit,
vorne würde ich Doppelscheibe nehmen. Der TÜV macht sonst evtl. Ärger. Hinten normale Trommel. Am Seitenwagen hab ich ne hydraulische Trommelbremse vom VW Polo. Du kannst aber auch den Seitenwagen mit ner Scheibe bremsen. Musst halt die Halter dafür basteln.
Ich hab die Hinterradbremse mit der Beiwagenbremse gekoppelt.
Du kannst auch mit ner vorderen Scheibe den Beiwagen ankoppeln.
Jeder wie er es für seine Fahrweise gerne hätte.
Pit
24.11.2011, 14:03 #17
24.11.2011, 16:01 #18
24.11.2011, 16:16 #19
Irgendwie happich das Gefühl, das ich am Wochenende mal bei Dir reingrinsen muss!
Aber nicht das Du jetzt denkst ich wär neugierich!Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
24.11.2011, 17:44 #20
Hai Pit,
soweit ich im Bilde bin, geht dat große Aggregat nur in Verbindung mit Scheibenbremse vorn.
Die Doppelduplex von Grimeca zieht auf den ersten 3 Metern saugut, lässt dann aber gehörig nach und verlangt nach einer eisernen Hand um s´ Fuhrwerk zu brem.... - verzögern !!!
Gruß Henning
Heute beim TÜV
25.05.2024, 13:20 in Diverses
