Ergebnis 31 bis 40 von 58
Thema: Gewichtsersparnis
03.02.2012, 22:40 #31
- 03.11.2011
- Hamburg
AW: Gewichtsersparnis
moin,
sach ma der lipo,
welche maße hat der und wo hast du den verbaut?
ach,
starten ohne probleme und laden per lima mit oder ohne zusatz-modul?
servus
thumper
(habe ne 8a hawker, is mir zu schwer)
03.02.2012, 22:55 #32
Eingebaut am Originalplatz hinter dem Getriebe. Lade nur über ein spezielles Ladegrät (keine Lima, geht aber auch, da brauchst du aber einen separaten Balancer)..Abmessungen habe ich gerade nicht zur Hand, schau einfach mal bei LiPoPower unter der o.g. Referenz, da findest du alles.
Starten selbst? Bei 200Ah Startstrom hab ich eher Angst dass es mir den Anlasser aus dem Gehäuse rotiert als das die Karre mit knapp 12:1 Verdichtung nicht anläuft..Bones heal. Glory is forever!
03.02.2012, 22:57 #33
03.02.2012, 23:01 #34
- 03.11.2011
- Hamburg
hinter getriebe,
mit selbstgebautem kasten an original haltern?
da is bei mir nix mehr.
ich suche etwas, was vielleicht unter die sitzbank passt.
bzw. vorne hinter die lampenmaske.
gruß
thumper
03.02.2012, 23:04 #35
Die wurden neulich in der MO getestet.
Klaus der Franggnsagg
03.02.2012, 23:09 #36
Batterien
Magnetzündung!
Oder ist das Gesamt betrachtet schwerer
Oder zu kompliziert, oder zu teuerMahlzeit
Thomas
03.02.2012, 23:10 #37
03.02.2012, 23:13 #38
03.02.2012, 23:13 #39
03.02.2012, 23:15 #40
ST Umbau auf G/S
24.05.2024, 18:00 in Umbauten
