Ergebnis 1 bis 10 von 10
06.04.2012, 17:06 #1
- 18.08.2011
Bosch Anlasser - Magnetschalter raucht! Woran liegt es?
Die Restauration meiner R 80 ST ist fast abgeschlossen. Heute wollte ich den Motor zum ersten mal starten; dieser dreht auch durch und nach kurzer Zeit gibt er auch etwas Leben von sich. Beim Orgeln stellte ich fest, das Rauch aus dem Magnetschalter kam und das Massekabel zum Anlasser extrem heiß wurde.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Freue mich über jeden Tip!
Schöne Ostertage
Rolf
06.04.2012, 17:32 #2
AW: Bosch Anlasser - Magnetschalter raucht! Woran liegt es?
Du meinst sicher das Pluskabel, dass von der Batterie zum Anlasser führt.
Ich würde den Anlasser mal zerlegen, reinigen und neu fetten (wenig ist da mehr!). Da fließt zuviel Strom.
Auch den Pluskabelanschluss am Magnetschalter gut festziehen!Grüße,
06.04.2012, 17:34 #3
Hallo Rolf,
hast du einen Valeo Anlasser verbaut?
Da fallen gerne mal die Magnete ab und dann zieht der Anlasser - obwohl er noch dreht und scheinbar in Ordnung ist - gerne mal extrem viel Strom
Bei meiner 80GS hat es mal den Pluspol der Batterie angeschmolzen
Das Kabel zum Anlasser ist aber wahrscheinlich (sicher) das Pluskabelviele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
06.04.2012, 17:34 #4
schon wieder zu langsam getippt
Dietmar
06.04.2012, 17:36 #5
06.04.2012, 17:39 #6
06.04.2012, 17:39 #7
Stimmt, Bosch bleibt Bosch - da fallen keine Magnete ab
Dietmar
06.04.2012, 17:45 #8
- 18.08.2011
06.04.2012, 17:47 #9
OK, das ist auch ein Pluskabel. Die Schraubverbindung mal reinigen und nachziehen könnte helfen. Ein Übergangswiderstand an der Stelle lässt die Sache sehr heiß werden, fließen da doch rund 200 Ampere.
07.04.2012, 07:22 #10
- 18.08.2011
Seitenständer
21.09.2024, 00:43 in Umbauten
