Ergebnis 1 bis 10 von 59
21.04.2012, 11:08 #1
Schaltwellendichtring tauschen
meine RT sifft neuerdings aus dem Schaltwellenausgang.
Es ist also der Dichtring hinüber.
Wie wird der ausgetauscht, worauf muss man achten. Wer hat das schon mal gemacht.Beste Grüße
21.04.2012, 11:14 #2
AW: Schaltwellendichtring tauschen
21.04.2012, 11:16 #3
- 29.08.2009
Geht ganz einfach: Mopped nach rechts kippen, Bierkiste o.ä. unter den rechten Zylinder stellen(dann kann das Öl drin bleiben !!). Schaltstange abbauen. Schaltwelle lösen und rausziehen. Den Simmering mit einem geeigneten Schraubendreher aushebeln. Den neuen SiRi mit geeigneter Nuss eintreiben. Hierbei ist auf den Abstand zu der hinter dem SiRi liegenden Lagerung zu achten. Schaltwelle wieder rein.
21.04.2012, 11:16 #4
Danke,
dann werd´ich das mal machen.Beste Grüße
21.04.2012, 11:16 #5
Lehn das Mopped nach rechts, eventuell von einem Helfer helfen lassen (dauert nur ein paar Minuten). Dann brauchst Du das Öl nicht abzulassen. Den Simmerring bis zum Anschlag eindrücken (geht mit passender Nuss und gefühlvollen Gummihammerschlägen), muss auf jeden Fall tiefer als bündig sitzen, sonst wird der Schalthebel schwergängig.
Bert Brecht
21.04.2012, 11:17 #6
Ganz einfach:
Motorrad nach rechts lehnen (z.B. mit dem Zylinder auf eine Kiste), die Schaltwelle rausschrauben (5er Inbus), mit einem Schraubendreher den alten Wellendichtring rausprökeln und nen neuen einsetzen. Verwende dazu möglichst einen original Wedi von BMW, ich habe schon andere Wedis an der Stelle wieder ausbauen müssen, weil sie nicht dicht hielten.Grüße,
11.06.2012, 18:38 #7
Dank der Tips von Euch kann ich das nur bestätigen. Hab den RING am Sammstag getauscht. Nun muss er nur dicht sein.
Das Kippen und Sichern der Q dauert am längsten. Teil kostet bei BMW ca.5,50 Euronen.
Viel Erfolg
16.06.2012, 16:31 #8
Der getauschte Dichtring macht leider seinem Namen keine Ehre. Nach einer Fahrt von ca. 50km hatte ich nach dem Darüberwischen Öl am Finger.
kann man beim Einbau was fasch machen? Verkanten, zu tief reindrücken......??
Ist da eigentlich ein Anschlag, der Verhindert, das der Ring zu weit reingedrückt wird.
(Vielleicht fällt ja der Ring ins Getriebe )
Gruß Axel
16.06.2012, 17:08 #9
- Joerg
16.06.2012, 17:14 #10
Je nach Ausführung gibt es 2 verschiedene Wedi mit gleichem Aussendurchmesser aber kleinerem Innendurchmesser.
Hast Du den richtigen verbaut?
BOT
R100RS schraube steckt in...
06.06.2024, 10:02 in Mechanik
