Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Zylinderkopf identifizierung
08.05.2012, 20:39 #1
handelt es sich bei diesen Zylinderkopf um einen der 60/5 Serie oder ist er ein "späterer"?
08.05.2012, 21:30 #2
AW: Zylinderkopf identifizierung
meiner Meinung nach sollte das eine frühe /6 Ausführung sein da hier die Ständerhülse allem Anschein nach fest im Kopf montiert ist, während bei der /5 die Ständerhülse mit einem Dichtring und einer Hülse unter dem Kipphebelbock versehen war.
Also wenn die Kipphebelbockauflage eine herausnehmbare Hülse ist unter der ein Dichtring liegt ist es ein/5 Kopf.
http://www.3ddd.eu
09.05.2012, 19:33 #3
- 19.09.2007
- 52351 Düren
sollte die untere Zahl im Kreis - Bild 2 – die 76 sein, kann es nur eine späte 60/6 oder eine frühe 60/7 sein.
09.05.2012, 19:44 #4
60/7 sollte aber schon eckige Köpfe haben
Bert Brecht
09.05.2012, 21:00 #5
http://www.3ddd.eu
09.05.2012, 21:01 #6
danke für die Antworten.
@Josef606 ja es ist eine 76.
Ich habe mir den bzw die Köpfe besorgt (den linken habe ich auch noch), weil bei meiner 60/5 im rechten Kopf das Gewinde vom Einschraubstutzen hinüber ist.
Falls er unrettbar sein sollte habe ich zumindest den rechten als Ersatz vorgesehen.
Sind die /5 und /6 Köpfe von außen zu unterscheiden bzw. sonst 1:1 kompatibel?
Ich will meine /5 soweit wie möglich original erhalten.
10.05.2012, 14:48 #7
Moin
Nachdem gestern dass Forum weg war, (grad beim bilder hochladen), jetzt mein Beitrag.
Denke deine Ersatzköpfe sind /6
Technisch macht es mMn keine probleme.
Optisch unterscheiden sie sich hauptsächlich durch die bei den /6 Köpfen eingegossenen Ständerhülsen.
Siehe Bilder 1. 75/5 70er Baujahr. Ständerhülsen sichtbar,(noch keine Spannhülsen in den Rippen)
2. 75/5 72er BJ, Ständerhülsen sichtbar,(mit Spannhülsen in den Rippen)
3. 75/6 74erBJ , Ständerhülsen eingegossen(mit Spannhülsen in den Rippen)
Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
11.05.2012, 21:01 #8
@flattwin755
Danke für die Bilder jetzt weis ich endlich was mit Ständerhülsen gemeint ist
Meine /5 ist eine sehr späte EZ liegt bei 6/1973.
Ich habe Bilder von den montiereten Köpfen gemacht und siehe da bei meiner sind die Ständerhülsen auch schon eingegossen
So kann ich die bzw. den neuen Kopf (auch optisch) verwenden falls der defekte doch unrettbar sein sollte.
Das angehangenen Bild zeigt den noch montierten rechten Kopf, die Kerze ist nur angeheftet...
11.05.2012, 22:31 #9
Auf Basis dieser schönen Infos könnten wir doch mal gemeinsam einen DB-Eintrag basteln: "Teilekunde Zylinderköpfe".
12.05.2012, 20:32 #10
@MM
also meine Genehmigung hast du.
Telegabel von der K in Monolever =...
20.09.2024, 09:40 in Umbauten
