Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Textilklamottenreparatur
14.05.2012, 06:20 #1
Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur von Textilklamotten mit Membrane ?
Stolli
14.05.2012, 07:10 #2
AW: Textilklamottenreparatur
Hallo Stolli,
Erfahrung nicht, aber frag doch hier mal an.
Habe gerade einen Reißverschluss erneuern lassen und bin mit der Arbeit und der Abwicklung sehr zufrieden.
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
14.05.2012, 07:50 #3
- Joerg
14.05.2012, 08:13 #4
Kommt drauf an, was Du machen willst.
Ist nur das Obermaterial beschädigt, kleines Loch oder so, dann gibts Reparaturflicken bei http://www.unterwegs.biz/ .
Die halten auch Klamottenreinigungen aus ohne sich abzulösen.
Ists was größeres, bietet sich http://www.bfa-hamburg.de/de/leder-r...rmengeschichte an.
Die Membrane selbst läßt sich meines Wissens nicht reparieren oder gibts da schone neue Infos?Gruß aus der Südheide
Thomas
14.05.2012, 08:22 #5
- 13.08.2007
- Lübeck
Das kommt darauf an, ob es eine Membran ist, die direkt mit dem Gewebe vebunden ist oder z.B. als Insert direkt zugänglich ist.
GoreTex hat z.B. ein Service-Center, die alles mögliche reparieren können.Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
15.05.2012, 09:58 #6
Dank euch für die Antworten , Außenmaterial und Membrane haben ein ca 1€ großes Loch . Membrane hängt da lose drin . Ich mach erstmal Tesaband rüber und kümmer mich Ende der Saison weiter drum .
Stolli
15.05.2012, 10:15 #7
Hallo Stolli,
schau mal hier rein.
Da gibt es Reparaturflicken für Goretex-Klamotten.
Auf Obermaterial kannst du dir dann ja 'nen passenden Flicken aufnähen lassen.
Ich hatte bei einer Hose mal am Knie ein Loch (bin dem Auspuff zu nahe gekommen).
Das Goretex-Insert war nicht verletzt.
Eine Schneiderin hat mir dann die Naht innen am Bein aufgetrennt und konnte so
dann einen Flicken (hab ich von Stadler bekommen) aufnähen, ohne dass
das Insert beschädigt wurde.Geändert von gs80guenni (15.05.2012 um 10:34 Uhr)
viele Grüße
Günther
Zündung geht, Licht nicht... R75/6
30.05.2024, 23:52 in Elektrik
