Ergebnis 21 bis 30 von 81
Thema: Sicht bei Regen
04.06.2012, 16:54 #21
04.06.2012, 17:06 #22
AW: Sicht bei Regen
Wer beim Pinlock Visier Probleme mit beschlagen hat, sollte mal die Abdichtung zwischen Innen - und Außenscheibe kontrollieren. Häufig steht irgendwo ein kleiner Bereich ab, und dann beschlägts trotzdem.
Abhilfe bringt es, wenn man das Innenvisier nach oben und unten bewegt, bis es ringsum gut anliegt.
Sollte das nicht reichen: Die Pins des Systems sind exzentrisch aufgebaut und lassen sich drehen. Damit kann man die Vorspannung des Visiers erhöhen damits dicht ist.
Ich hatte gestern mit dem Visier keine Probleme.Grüße,
04.06.2012, 17:32 #23OlioGast
04.06.2012, 17:41 #24
AW: Sicht bei Regen
Hey Luse , hab in den letzten Jahren alles mögliche probiert . Aldi Lösung : Visier von innen mit Spüli einreiben ist ok , aber nach 4 Stunden läßt die Wirkung nach . hab auch noch 3 bis 4 Flaschen mit " Zaubermitteln " die nur auf ner Messe funktionieren rumliegen . Gab auch mal von Louise ne Plastikfolie zum ins Visier reinkleben , angeblich von Eddie Lawson empfohlen . Alles Müll .
Schuberth C3 mit Pinlock möchte ich nicht mehr missen , gestern ca 2 Stunden Regen , kein Beschlagen und kein Wasser innen am Visier .
Grüsse aus dem hohen Norden .
Stolli
schön das du gut nach hause gekommen bist
04.06.2012, 19:05 #25
AW: Sicht bei Regen
Heidiwitzka,
da ist ja doch einiges an Entwicklung an mir vorbeigegangen.
Scheint aber auch extrm aufwendig zu sein.
Mein Speed hat 250 MARK gekostet, aber nur weil er silbern ist, schwarze kosteten 220 MARK.
Es wird wohl auf einen mit Pinlock und Sonnenvisier herauslaufen.
Klapphelm mag ich nicht, Klapphelme sind böse, ist zwar ein Vorurteil, aber meines.
Ich blätter mich mal durch ein paar Tests.
Schubert S1 Pro ist schon mal auf der ListeMahlzeit
Thomas
04.06.2012, 19:06 #26
AW: Sicht bei Regen
Bei mir hat sich der Schuberth C2 mit Pinlock letztes Jahr auf einer 8.000km-Norwegentour bestens bewährt. Keinerlei Anlaufen des Visier trotz zeitweise stundenlangen Dauerregens. Einzige Einschränkung: bei Motorrädern, die "demütige" Sitzhaltung erfordern, sieht man auf die obere Pinlockvisierkante.
Mich hat's überzeugt.
PeterSchöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
auch mal bei Anderen suchen können.
04.06.2012, 19:09 #27
AW: Sicht bei Regen
250 Mark
, da ist das neue aber auch von runter.
Habe selbst noch nen Systemhelm 2 oder 3
04.06.2012, 19:29 #28
04.06.2012, 19:32 #29
AW: Sicht bei Regen
Hallo Stolli,
überzeug mich, welchen Vorteil hat ein Klapphelm.
Ich gestehe, ich hatte noch nie einen an.Mahlzeit
Thomas
04.06.2012, 19:39 #30
AW: Sicht bei Regen
Ich hatte erst sämtliche Bmw Helme. Was für ein durch den Regen tasten. Als Brillentraeger nur was auch "klappt". Dann Schubert C2 mit Pinlock. Wieso bin ich nur so früh geboren? Wo es doch heutzutage beschlagfreie Lösungen gibt. Das Ding ist super bei jedem Wetter. Bei mir ist die innere Scheibe aber immer verrutscht trotz Exzenter. Ich haben dann einfach mit zwei Tesastreifen die pinlock Scheibe zusätzlich fixiert. Hält. Täglich.
Christoph
BMW R90s Ölverbrauch
20.06.2024, 17:06 in Mechanik
