Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Zylinder-Deckel-Dichtung
22.06.2012, 07:32 #1
Schmeißt ihr euere benutzen Dichtungen grundsätzlich, in den Müll oder werden die auch schonmal wider verwenden?
(Natürlich nicht die Silikon/Latex Dinger und ich spreche hier über Zylinderdeckel, nix anderes das das klar ist )Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
22.06.2012, 07:46 #2
AW: Zylinder-Deckel-Dichtung
Hallo Reinhard,
bei mir werden sie wiederverwendet bis sie sich bemerkbar machen.
Und das kann dauern.
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
22.06.2012, 07:48 #3
Hallo, ich benutze sie solange bis sie undicht werden.
Volker
22.06.2012, 07:53 #4
22.06.2012, 07:55 #5
Nöö, bei mir sind noch die ersten von 1992 drin! Sind selbstverständlich dicht.
Grüßle vom Berndt und tschüs!
Ich bin raus aus dem Alter, in dem ich mir den Tag von Menschen versauen lasse, die mir nichts bedeuten.
22.06.2012, 08:08 #6
Mir hat sogar der Freundliche gesagt, dass man die Dichtungen normalerweise wiederverwenden kann, es sei denn, sie reissen ein, und der haette daran noch etwas verdient...
Wobei sie beim ersten Mal dann tatsaechlich gerissen sind -- da hatte der Vorbesitzer wohl schon laenger nicht mehr die Ventile eingestellt. Seitdem habe ich zwei auf Lager.
Gruss,
--Christian
22.06.2012, 08:30 #7
- 23.08.2010
- Alzey
Bei Elfi hatte ich über den Winter mal die Silikondichtungen drin, und wegen Forminstabilität wieder rausgeworfen.
Jetzt trägt sie wieder die alten Dichtungen, die schon 1994 drin waren, als ich sie bekam.
Und gegen das Einreissen beim Abnehmen der Deckel hilft der gefühlvolle Einsatz eines Teppichmessers mit ganz weit herausgeschobener Klinge.
Damit kommt man auch durch einen schmalen Spalt gut bis an den Bereich um den mittleren Stehbolzen."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
22.06.2012, 08:36 #8
Danke fuer den Tipp! Ich habe damals naemlich schon beim Abziehen gemerkt, dass da was haengt, und versucht durch Wackeln des Deckels (1/2mm in der Passung hoch/runter) die Dichtung zu loesen, hat aber nichts genuetzt und ist genau an dem Stehbolzen gerissen. Ein Teppichmesser haette ich im Keller gehabt....
22.06.2012, 09:37 #9
- 26.10.2009
- Berlin
Ich hab' zwar welche auf Vorrat, aber die alten bleiben drin solange sie dicht sind.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
22.06.2012, 09:41 #10chrisGast
Tacho zeigt logarithmisch zu viel...
20.06.2024, 22:04 in Mechanik
