Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Abmessungen R100GS-PD
21.06.2012, 07:58 #1
- 21.10.2010
- Lübeck
kann mir von Euch jemand die Abmessungen einer serienmäßigen R100GS-PD (Bj. 1995) verraten?
BMW gibt diese Maße an: 2290 x 1000 x 1365 mm (Länge x Breite x Höhe).
Ich war irgendwie der Meinung, daß die breiteste Stelle der Lenker ist und der hat ausgebaut und gestrippt ca. 80cm.
Wenn es keine Umstände macht, hätte ich gern die Breite über den Lenker, sowie mit und ohne Sturzbügel gewußt.
Schlußendlich geht es um die Frage, ob die Tür in der neuen Werkstatt breit genug ist. Wäre schon doof, wenn das fertige Moped nachher nicht aus der Werkstatt käme...
Die Suchfunktion (auch global) hilft mir übrigens nicht weiter und selbst nachmessen kann ich derzeit auch nicht, weil mein Moped noch in Kisten ruht.
Danke für Eure Mühen,
besten Gruß aus Lübeck,
Thomy
21.06.2012, 08:50 #2chrisGast
21.06.2012, 10:45 #3
- 21.10.2010
- Lübeck
21.06.2012, 10:56 #4
AW: Abmessungen R100GS-PD
Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
21.06.2012, 11:11 #5
- 21.10.2010
- Lübeck
21.06.2012, 18:16 #6
Hi Thomy,
Mal abgesehen vom Ulmer Spatz (habe gerade in Wikipedia einige Einzelheiten dazu gelesen, eine schöne Geschichte ), hast Du die Möglichkeit das Mopped in einem Winkel, z.B. 45 Grad durch die Türöffnung zu fahren?
Grüße, Ton
21.06.2012, 18:42 #7
21.06.2012, 19:20 #8
- 21.10.2010
- Lübeck
danke Euch für die Tips!
Die Tür, um die es geht, ist so ca. 94 cm breit. Das sollte also passen, wenn der Lenker ohne Spiegel die breiteste Stelle ist. Etwas schräg anfahren könnte den Spielraum noch erhöhen.
Ich werde die neue Werkstatt mit besagter Tür also nehmen und nach dem Zusammenbau im Winter weiß ich dann mehr...
Gruß aus Lübeck,
Thomy
22.06.2012, 12:09 #9
- 02.06.2008
Oder einfach VIIIEL Gas geben
Wegen diverser Nachfragen per Email und PN: Am 05.07.2012 ernsthafte Verwarnung für Störung des Forumsfriedens, mein "Kontostand" beträgt 7 Verwarnpunkte. Und: Nein, ich nehme dazu öffentlich keine Stellung, sorry.
22.06.2012, 18:54 #10
- 11.05.2012
- Marchegg
Servus Thomy:
Habe meine gerade abgemessen, Lenker 880; Spiegel 970; Sturzbügel 830;
lG und viel Glück
Sepp
Seitenständer
20.09.2024, 21:54 in Umbauten
