Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: Unterschied 38mm zu 40mm?
04.07.2012, 10:35 #31
AW: Unterschied 38mm zu 40mm?
hallo harry,
meine ist von dem bsm-nachfolger und ich meine baulich identisch. wenn ich sie mit der sr-racing vergleiche, so hat sie vorne das interferenzrohr zusätzlich und eine etwas geänderte krümmerzusammenführung. der dämpfer hat den gleichen durchgang, ist auch ein absorptionsdämpfer nur etwas kürzer.
gruß
claus
04.07.2012, 19:01 #32
- 22.06.2007
Hallo Rudi,
da muß ich momentan passen. Mit dem Sekundärrohr habe ich mich bisher gedanklich nicht so auseinandergesetzt, weil in dieser Form eher automobilspezifisch.
Was mir im Augenblick nur dazu einfällt, ist, daß bei den 2-Zyl.-Boxer die verhältnisse von vornherein günstiger sind als bei einem Automotor, dessen Zylinder sich alle in einen gemeinsamen Sammler entleeren und dabei gegenseitig die Gasströme behindern. Bei den BMW' s liegen die Arbeitstakte schön weit auseinander; vermutlich deshalb ist hier mit dem Interferenzrohr nur noch weniger herauszuholen als bei einer schlechten Auto-Auspuffanlage.
Werde noch weiter überlegen, wenn die Zeit mal reicht (Rentner ).
Grüßle, Fritz.(zertifizierter Gedankenverbrecher)
04.07.2012, 20:19 #33
Servus Claus,
wie bist du mit deiner Auspuffanlage zufrieden? Ist sie auch von BSM gefertigt worden (BSM-Nachfolger)? Schon nach 3 Jahren (ich kaufte sie 1986) lösten sich 2 Rohre im Dämpfer, sadass ich dem Dämpfer seitlich (natürlich innen, damit es nicht so auffällt) ein Rechteck heraustrennen mußte, um 2 Rohre, die lose während der Fahrt innen herumgetrommelt haben, wieder anzuschweißen. Die Rohre waren an beiden Enden nur mit einem Heftpunkt verschweißt, was natürlich nicht lange halten konnte.BSM bietet die selbe 2 in 1 Anlage immer noch an (399,-€). Ich möchte mir wieder eine 2 in 1 Anlage anschaffen, jedoch habe ich keine Lust, nochmals einen Dämpfer aufschneiden zu müssen, nur weil der Hersteller mit Schweißgut sparen will.
Sorry, bin vom eigentlichen Thema abgeschweift........man kommt auch zu leicht von einem zum anderen :]
HarryUnd ob dir auch dein schönster Traum gefalle, und alle Träume, die vorübergehn,
das Leben, wenn wir es nur recht verstehn, das Leben kommt und übertrifft sie alle.
(Rilke)
05.07.2012, 07:08 #34
optisch und in sachen passgenauigkeit bin ich sehr zufrieden, der sound ist auch okay. wer sie gefertigt hat weiss ich nicht. sie ist von boxup und liegt preislich mit verchromten edelstahlkrümmern und -sammler auf sr-niveau. da ich zuvor die 2 in 2 drauf hatte, merke ich halt die drehmomentdelle bei 3500 /min deutlich, aber das haben wohl alle 2in1 gemein.
gruß
claus
05.07.2012, 14:15 #35
Hallo Claus,
mal schaun, was ich mache.Hab ja noch genügend Zeit zu recherchieren.
Eventuell eine in VA, dann hätte ich sehr lange Ruhe.
Vielen Dank für deine Antwort.
(Rilke)
Feder von Wilbers Federbein...
24.09.2024, 12:50 in Mechanik
