Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Ladespannung R100 RS (BJ 81)
10.07.2012, 21:11 #11
AW: Ladespannung R100 RS (BJ 81)
Solch einen Effekt hatte ich neulich an einer Maschine, bei der der Kombistecker hinten am Tachogehäuse sich gelöst hatte und die Ladekontrollleuchte keine Funktion mehr hatte. Dadurch lief der Rotor nur in Selbsterregung und dieses Exemplar schaffte tatsächlich dadurch ungeregelte 14,5 Volt.
Zur Kontrolle: leuchtet die LKL bei eingeschalteter Zündung und nicht laufendem Motor?Grüße,
10.07.2012, 21:13 #12
- 25.11.2011
Hallo Detlev,
sehr interessant, also bei 1800 U/min bei eingeschaltetem Licht brachte Deine LIma 14,5V ?Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
10.07.2012, 21:21 #13
Auf eine absolute Drehzahl und die Belastung (ich glaube nicht, dass ich das Licht eingeschaltet hatte, weiß es aber nicht mehr) will ich mich jetzt nicht festlegen, für mich lag da ein Fehler vor den ich gleich gefunden hatte und dann beseitigt. Weiter analysiert habe ich das nicht. Ich fands aber erstaunlich, dass die Selbsterregung des Rotors ausreicht, solch eine Ladespannung, bei der ja ganz sicher auch ein beträchtlicher Strom in Richtung Batterie geflossen sein muss, zu erzeugen.
10.07.2012, 21:28 #14
- 25.11.2011
Hallo Detlev,
Hallo Hubi,
Hubi Du liegst weit vorne mit Deiner Vermutung.
Manfred hat da was adaptiertes von mir heute bekommen.
Ohne Licht bei Standgas 14V.
Mit Licht ca. 13V.
Mit Zusatzscheinwerfer 12,xx V.
Das ist eine Ducati Lima mit Innenrotor auf BMW adaptiert.
Ca. 400W + 40W?
Endlich kann er seine Zusatzscheinwerfer nutzen.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
10.07.2012, 21:31 #15
Das hört sich doch mal gut an!
Großer Aufwand?Grüße,
10.07.2012, 21:34 #16traebbeGast
Hahahahaaa
aha aha
Und wir zermartern uns das Hirn ob solch obstruser Aussagen, die ja so gar nicht zum normgerechten Verhalten einer 2V-Lichtmaschine passen wollen.
Manfred, das kost einen
10.07.2012, 21:38 #17
- 25.11.2011
Hallo Detlev,
Du kennst ja meinen Limafred.
Aufwand :
Rotor wird gebohrt, genutet.
Welle mit Nut für unsere KW angefertigt.
Stator untere Aufnahme auf 107 Ad gedreht.
Obere Aufnahme mit wie bei untere drei Löcher füt Imbussschrauben zur Befestigung.
Dazu Regler Wechselstrom/ Zweidraht.
Zusätzliche Sicherung 30A.
Entsprechende Verkabelung.
Heute habe ich dazu ca. 2,5 h gebraucht.
Am längsten hat die Überlegung gedauert, wohin der Regler/Gleichrichter.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
10.07.2012, 22:13 #18
der Generator wird geregelt
wenn die Ladekontrollleuchte abgeklemmt ist, wird der Generator trotzdem geregelt. Schafft es der Generator, durch Permanentmagnetismus, Spannung zu erzeugen, so wird der Erregerspule von D+ über den Regler diese zu geführt und die Lima arbeitet ganz 'normal'. ==> Bild
Gruß Hilmar
10.07.2012, 22:40 #19
10.07.2012, 22:45 #20
- 26.05.2008
- Nördlichster Punkt im Bergischen Land mit echter 5xxxxer Postleitzahl
Den Oberlehrer habe ich nach Hause geschickt, von dem Kaliber habe ich die letzten Tage genug gehabt ...
Das die aber auch immer Schwarz tragen müssen.
Aber den Roten zahl ich gerne wenn Du ein bisschen hast brüten müssen.
Wenn meine Smileys nicht schon wieder klemmen würden bekämst DU jetzt ´n Hunderterpack
Endlich mit der RT mal stundenlang mit Klappscheinwerfern fahren und trotzdem ist morgens noch die Batterie voll und der Anlasser läuft rund
Fehlen eigentlich nur noch Radio und Saeco.
Aber man muss ja auch nicht jedes RT Klischee bedienen.
Und Dir Bernhard gebührt mein vollster Respekt, also der klemmende Smiley mit Schild und dick verbundenem Daumen
Geht doch! <MM>
Dankeeeeeeeeeeeeeeeee boaaaaaaah jetzt gehts wieder, diese Smileys bringen mich noch umGeändert von LausbubNRW63 (10.07.2012 um 23:00 Uhr)
Therapeutisches Schrauben
27.05.2024, 23:07 in Umbauten
